新大新 底板式数字输入隔离器
IM4012(4011)国内首款底板式双(单)通道数字输入隔离器,开关量输入,继电器输出隔离器,接收来自输入侧的干接点或符合DIN19234标准的NAMUR型接近开关输入,隔离传输到输出侧继电器输出。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:新大新机电
IM4012(4011)国内首款底板式双(单)通道数字输入隔离器,开关量输入,继电器输出隔离器,接收来自输入侧的干接点或符合DIN19234标准的NAMUR型接近开关输入,隔离传输到输出侧继电器输出,可设置为输入和输出同相或反相控制,同时具有输入线路故障检测报警指示功能。该产品需要独立供电,电源、输入和输出三隔离。
消耗电流:(DC24V供电,继电器触点闭合时)
≤45mA
安全侧输出:
响应时间:≤10ms
驱动能力:250V AC,2A或30V DC,2A
负载类型:电阻性负载
危险侧输入:
信号:干接点或NAMUR型接近开关输入
开路电压:≈8V(开路时)
短路电流:≈8mA
输入和输出特性(置为同相控制):
现场开关闭合或输入回路电流>2.1mA,输出继电器闭合,
通道黄色指示灯亮;
现场开关开路或输入回路电流<1.2mA,输出继电器开路,
通道黄色指示灯灭
功率损耗低、效率高能够实现高信号密度,改善布局及设计的自由度。底板上的多路连接器提供安全区域和电源连接,同时危险区域至于模块前端,底板与PLC、DCS等控制模块的连接采用线束快插式接头,简化了安装和维护程序,减少了时间、成本和故障风险。
前置插头可方便的拆卸,接线时将导线可直接插入接线孔即可,无需螺丝刀。分离端子上的导线时将标准的一字螺丝刀,插入橙色的操作位的凹槽内,并向内推入,然后将导线从接线孔内拔出即可。
DCS/PLC 省配线 省了什么?
新大新科技恭祝元旦节日快乐
现场总线 离石化行业还有多远
DCS/PLC省配线 省了什么?
底板式安全栅 你了解多少
