顾美 网络/电源/放大模块
顾美网络 GPRS 以太网 放大模块 无线传输模块 GSM模块GPRS模块DTU PLC 组态 放大板 电源
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:coolmay
──────────────────── Coolmay 自动化方案专家 ──────────────
★深圳市顾美科技有限公司主要生产销售PLC、HMI及PLC人机界面一体机,全球首创的PLC人机界面一体机,还可根据客户要求灵活定制。同时我们还提供自动化全套一体化方案。
★一体化方案通过把一个控制器,操作界面,输入/输出和模拟量控制集成为一个紧凑型单元,为设备制造商,集成商和最终用户提供了更好的解决方案,并得到青睐。由于一体机易于使用,节约成本和灵活性,让人们越来越多的关注一体化控制器。特别是我们的一体机输入输出及电源均采用可插拔端子,使得维护特别方便。即使用户完全没有电器控制方面的知识,也可很方便地拆卸和安装,不需要考虑怎么接线。这样,即使设备出现了故障,设备生产商只需更换一个而不需上门服务。
★我司产品性能稳定,外观设计简洁美观,性价比超高,并已取得多项专利、商标及获奖证书,在国内工控行业处于领先地位。我司客户遍布全国各地及国外,产品终身维护,有专业的技术团队和自动化方案专家进行售前售后服务,服务质量获得客户一致好评。
─────────────────── Coolmay CM系列网络模块───────────────
CM系列网络模块具有以下特点:
● 通过RS485/232口转换成WIFI/GPRS/以太网信号,轻松实现网络互联
● 无需电缆,实现PLC与电脑(上位机)/人机界面的直接连接与组态
● 无需网络,WIFI模块可以实现百米之内的无线传输
● 提供免费服务器,帮您实现触摸屏/PLC的远程监控和编程
● 专有APP,可以通过APP实现手机远程控制
● 本产品和Coolmay触摸屏/PLC/PLC一体机配套使用更方便
CM-GPRS模块型号及外观
CM-WIFI模块型号及外观
网络模块 产品选型目录
▲更多资料请到顾美科技官网www.coolmay.net下载
《CM-GPRS模块用户手册》
《CM-WIFI模块用户手册》
《CM-NET模块用户手册》
─────────────── Coolmay CM系列电源/放大模块────────────
CM系列电源具有以下特点:
● 先进的PWM脉冲宽度调制技术
● 采用进口开关电源专用驱动芯片
● 软启动电流,有效降低瞬间电压冲击
● 采用高温电解电容,确保系统可靠性
● 有短路/过载/过压保护功能
● 平均无故障工作时间达100000小时
COOLMAY CM系列放大模块是将用PLC的小功率输出信号经过光耦隔离(中间继电器放大模块采用继电器隔离)后转换成大功率的输出控制信号,再驱动控制电机、电磁阀等大功率负载,同时起到保护PLC的功能。
*带有光电隔离器(中间继电器放大模块采用继电器隔离),隔离和保护PLC输出触点
*结构紧凑,便于安装;有利于减少控制箱的尺寸,降低成本
*输入带有指示灯,有利于调试
*带标准的导轨卡式安装,安装方便
*输入输出侧面排列,带可插拔端子,便于布线和安装维护
*体积小巧,外观精美
*性能稳定,经久耐用,抗干扰能力强
*输出电流大
●CM-MOS晶体管放大模块:
此放大模块只能接直流负载,工作电压限于12~30V,输出电流为5~10A。可以无数次使用,寿命长。反应速度最快。
此放大模块只能接交流阻性负载,不能接感性和容性负载。工作电压为交流100~250V,输出电流为5~10A。一般用于加热或者需要频繁动作的操作,也可应用于发热管接通或者小电流电磁阀等。寿命一般比中继放大模块要长。
固态继电器实际上就相当于打包好的可控硅。
此放大模块可用于大电流的直流或者交流负载。工作电压为DC/AC0~250V,输出电流为15A~16A。一般用于感性或者容性负载,不能用于阻性负载。寿命有限制,适用于低频操作。
感性负载:
应用电磁感应原理制作的大功率电器产品,如电动机、压缩机、继电器、日光灯、变压器、高压钠灯、汞灯、金属卤化物灯等。
容性负载:
电视机、电脑主机、显示器、投影机、所有以开关电源变换的供电设备等。
阻性负载:
电烙铁、吹风机以及一切以电热丝为加热的用电器、热惯性较大的电热负载等等。
过零触发:
过零触发的主要缺点是当通断比太小时会出现低频干扰,当电网容量不够大时会出现照明闪烁、电表指针抖动等现象,通常只适用于热惯性较大的电热负载。实际上就相当于一个用于交流电路中的"电子开关",这个电子开关的"接通"、"断开"动作是在交流电流过"0"点完成的。这样的电路,对用电负荷不会造成"电流冲击"。电路的工作状况是"断续"的,不适用于快速响应或要求电流连续的负荷控制,如电动机类。
电源/放大模块 产品选型目录
《CM6024电源使用手册》
《CM系列放大模块使用手册》
《放大模块规格参数和特点》
── Coolmay 网络/电源/放大模块 方便使用|经济实用| ──
★联系我们
深圳市顾美科技有限公司
地 址:深圳市南山区创业路中兴工业城1栋6楼
电 话:0755-86950416/86960332/26051858/26400661
商务分机:802 商务经理 杜小姐
803 熊小姐 深圳广州商务
804 陈小姐 西北西南琼津湘鄂商务
805 王小姐 京苏皖冀商务
806 张小姐 东北沪鲁商务
807 付小姐 广东其他商务
813 肖小姐 豫浙闽赣商务
技术客服:801 刘小姐 / 809 张小姐
810 赖小姐 / 812 胡工
传 真:0755-26400661-808
营销QQ:800053919
邮箱:800053919@b.qq.com
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
