产品选型
图尔克 用于爆炸危险区域的IO-Link超声波传感器
RUU/3GD超声波传感器可在2区和22区中可靠检测液位
产品分类:
离散传感器 超声波传感器
品牌:
图尔克
图尔克推出用于爆炸危险区域2区和22区的3GD型超声波传感器,进一步扩展了RUU系列产品。3GD型超声波传感器具有40、130、300或600cm的检测距离,非常适合用于储罐和给料机。表面由不锈钢(1.4403)制成,防锈、耐酸,同时耐受腐蚀性介质。
适用于爆炸危险区域中:用于2区和22区的图尔克超声波传感器
新型RUU/3GD传感器配备开关和模拟输出,以及IO-Link接口。用户可以通过IO-Link或示教按钮选择漫反射模式或对射式,以及常闭或常开开关输出。传感器工作模式易于配置、盲区小且检测范围大,可有效降低所需的库存型号数量。例如,检测距离为40cm的RU40U/3GD传感器的盲区仅为2.5cm。
图尔克总共提供5种用于爆炸危险区域的IO-Link超声波传感器:两种检测距离为40或130cm的M18传感器,以及三种采用M30外壳、检测距离分别为130、300或600cm的传感器。所有传感器都提供Atex和IEC-Ex认证证书,未来还会提供FM和CSA证书。
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
