图尔克 PT系列压力变送器
图尔克的PT系列压力变送器扩展产品组合可用于各种要求严苛的应用,包括机械制造业、爆炸危险区域、海洋应用和饮用水应用。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 压力仪表 压力变送器 压力传感器
品牌:图尔克
图尔克推出了全新的紧凑型PT系列压力变送器,进一步增强了作为流体传感器技术全方位供应商的地位。PT系列专为满足严苛的压力测量要求而开发,设计坚固耐用,即使在恶劣工作条件下也能够实现高精度无磨损压力测量和长期稳定性。此外,整个PT系列都通过UL及相关认证,不仅适用于机械制造业,还适用于爆炸危险区域、饮用水应用和海洋应用。
PT系列压力变送器提供最常用的过程连接类型、各种类型的输出信号、以及陶瓷和金属测量元件,标准测量范围-1到1000 bar,低压范围可低至600 mbar,是许多应用场合的最佳流体和气体压力监测解决方案。
新压力变送器系列的开发使得图尔克不仅能够优化技术特性,而且还能提高传感器的性价比。高库存的广泛标准产品,与定制型号的短生产周期相结合,提高其可用性并降低了库存成本。这种灵活性使得图尔克能够快速响应市场需求变化,并确保PT传感器的短交货周期。
工业级压力变送器-一个“平等的市场”
有大量的供应商以开发,生产和销售压力变送器为主要业务,这极大地增加了市场规模,用于工控场合压力监测的压力变送器大部分供应商有相同的技术规格及结构。一些技术方面的改进和提高,比如提高精度,一般情况下不会成为技术障碍,但这些改进也意味着价格提高,对于现有的仅是满足基于技术需求的标准市场客户来说,是很难接受的。因此这类产品在性能方面是可比较及可替换的。
对于产品的商业化,压力变送器的实用性及价格是关键的衡量标准,实用性就狭义而言意味着所需求产品的可用性,这对于客户是很重要的,因为激烈的价格竞争会造成一些制造商减少产品范围的多样性,而集中注意力在他们最畅销的产品上以便于减少生产成本,但为什么这对于客户那么重要呢?
当生产流程更改后, 必须调整设备或传感器以满足新的需求,由于供应商结构,一些专业公司常常过于专攻,全范围供应商又不能足够专业以覆盖所有特殊的需求,这恰恰给我们多解决方案可选的压力产品商业机会。
通过多种压力范围,过程连接形式,输出信号类型及电气接口形式可选,我们提供了最综合的产品种类,使得一些特殊的产品可按一些标准的价格来供应,这种灵活性使得我们可进行快速响应客户需求。 藉由这种多样性,我们新系列压力变送器具有了这种高质量,多种类,高实用性以及更有竞争力价格。
目标市场
压力变送器的传统目标市场一般是集中在机械及系统工程中的液压及气动应用。
产品性能如供电范围,EX区域及船级社认证(在准备中) 在全世界具有非常重要的地位,另外一个应用领域车载式移动设备,,因为我们的产品供电范围7.....33VDC 可在车辆供电单元一起运行。
技术特点
在机械工程行业,为压力检测需求特别定制,鉴于其紧凑的牢固设计,实现了传感器在各种工况条件下的免维护,长期稳定性及可靠的运行。UL认证,用于危险区域的防爆认证以及船级社认证使其达到广泛的应用。
为什么选择PT1000及PT2000
PT1000采用AlO3陶瓷膜片,外壳通过FPM密封对膜片的保护,PT1000可完美地适用于油,水以及高达60bar的压缩气体的检测。
PT2000系列采用免密封设计,不锈钢测量膜片焊接在过程接口,以便于仅有不锈钢与介质相接触。这使得PT2000系列特别牢固,可耐受高达1000bar的操作压力及压力峰值。藉由其密闭的压力空腔,使其可以监测惰性气体的压力
新系列PT1000/2000 压力变送器的成功因素
● 优化价格/性能比率
● 产品实现快速定制化
● 专用于项目的采购价对客户更有吸引力
● 各种过程连接,输出信号的多样性
● 高备货量
● 多样性简单配置
● 可用于多种场合
让理想照进现实——随时保持关注机器和设备的状态
厂内物流智慧的硬核:智能感知
围观 | 用于加氢站防爆区的分布式I/O解决方案
重磅 | 研讨会预告| 图尔克数字化赋能 助力3C电子精益生产再升级
甜蜜的自动化| 巧克力生产中的RFID智能识别方案
