产品选型
辉达工控 45KW台车炉智能温度控制系统方案
由辉达工控开发的KZYP系列智能温度控制系统,充分考虑了热处理行业的特点和各种个性化需求,既适用于新建项目的电炉设备配套,也适用于传统热处理车间的技术改造。
产品分类:
机箱机柜 控制柜
品牌:
辉达工控
一、主要参数
1.  额定温度:1200℃
2.  额定功率:45KW﹢10%
3.  温度均匀性:≦±5℃
4.  温度控制精度:≦±1℃
5.  加热区数:1区
6.  炉膛尺寸:950×500×450mm(长×宽×高)
二、台车炉智能温度控制系统
系统整体设计概述:
由辉达工控开发的KZYP系列智能温度控制系统,充分考虑了热处理行业的特点和各种个性化需求,既适用于新建项目的电炉设备配套,也适用于传统热处理车间的技术改造。可以在上位机或触摸屏上编辑、编制各种工艺曲线,下装到控制仪表,直接控制电炉仪表的启动、暂停及停机,具有较高的自动化。实时记录电炉温度曲线,并可查询历史温度曲线,具有过去系统无法相比的优越性,其特点是可靠性高,性能稳定,抗干扰能力强,维护及系统扩展成本大大降低。
   为该全纤维台车炉设计的温度控制系统,整个系统的物理结构采用三层分布式网络架构,第一层为现场一次设备数据采集传感器(温度、压力传感器等);第二层为智能温度调节模块(或者 PLC 等智能单元);第三层为触摸屏控制系统,通过现场总线监控与控制单元通讯,组成 DCS 系统,具体物理结构图如下。
本系统主要使用HD-M-ZA5000系列智能PID触发调节仪为主控单元,输出信号可直接控制主回路可控硅,达到调节的目的。采用HD-DL4000系列智能电量采集模块和HD-D4000系列智能开关量模块,分别对风机、炉门的升降、台车的进出、电流、电压等进行检测和控制。触摸屏与子模块之间的连接,通过RS485硬件接口并采用MODBUS-RTU通讯协议进行通讯,在屏内可修改、查看相关子模块的画面及参数。
KZYP系列温度控制系统功能模块概述:
KZYP系列温度控制系统功能特点:
1、 外壳采用冷扎板精密冲压成型,外表喷塑处理,外观美观大方,
2、 可同时控制1-32个温度点,支持同一电炉的多回路(多温区)同步调节,即分段同步控温,大幅度降低操作复杂程度,提高控制效果。
3、 精简可靠,采用 RS—485 工业现场总线结构,上、下位机分级控制。
4、 丰富多彩的数据表现形式:实时数据、实时趋势曲线、历史趋势曲线,总貌图实时数据
5、 显示,把分散凌乱的工业现场集中到一台触摸屏上,实现高度集中的自动化控制。
6、 完善的数据记录功能。数据可保存 10 年以上,且可以通过 U 盘进行数据导出,实现打印,其性能均高于各种有纸或无纸记录仪。
7、 强大的用户权限管理功能,用户权限由管理员自由分配。对关键参数设置、改动具有密码保护,只有设备管理员方可进行更改和设置,系统所有用户初始密码均为“123456”,用户可自行修改密码。
8、 软件可单炉监控或多炉群控,对多区控制可做到同步“启动/停止”及曲线的动态显示存贮以及仪表参数的动态修改及自整定。每台炉可共享曲线库中的工艺曲线,曲线控制能做到精确的实时同步,并能存贮多年的历史工艺曲线。
详细方案可直接咨询辉达工控,关注kinga-huida加入热处理控制技术行业交流圈。
辉达工控 触摸屏PLC集中控制监控钟罩炉自动化控制柜
工业窑炉热处理控制系统的节能改造措施有哪些
辉达工控 热处理车间加热设备集散控制系统
辉达工控 热处理车间工业炉集散控制系统
热烈庆祝武汉辉达工控技术有限公司挂成功挂牌
