GSK 988TA/TA1/TB系列车削中心数控系统
基于GSK-Link总线的GSK988TA/TA1/TB系列车削中心数控系统采用GSK-Link工业以太网总线技术,适配GS-L系列伺服装置。支持在线伺服调谐,具有蓝图编程、编程引导等功能。
产品分类:运动控制 数控系统
品牌:GSK广州数控
基于GSK-Link总线的GSK988TA/TA1/TB系列车削中心数控系统采用GSK-Link工业以太网总线技术,适配GS-L系列伺服装置。支持在线伺服调谐,具有蓝图编程、编程引导等功能。可连接光栅尺、磁阻编码器、磁栅、圆光栅实现进给轴全闭环控制和高精度Cs轴控制,可满足中高档车削中心高精度、高效率加工的需要。
基于GSK-Link总线的GSK988TA/TA1/TB系列车削中心数控系统具有8.4吋/10.4吋、面膜按键/独立式按键等多种外观结构形式,共包含GSK988TA1、GSK988TA1-H、GSK988TA、GSK988TA-H、GSK988TB(竖式装配)、GSK988TB(横式装配)等六款产品。
产品特点:
◆ 工业以太网总线(GSK-Link总线)控制
◆ 6个进给轴,任意3轴联动,支持车铣复合加工
◆ 最小指令单位0.1μm,最高移动速度100m/min
◆ 在线伺服自动调谐
◆ 支持光栅尺闭环控制
◆ 示波器功能
◆ 在线编程向导
◆ 在线调试向导
◆ 支持伺服参数在线配置及伺服状态的实时监测
◆ PLC梯形图在线编辑、实时监控
◆ 零件程序后台编辑
◆ 独立式按键,按键功能可重定义
◆ 具备网络接口,支持远程监控和文件传输
◆ 标配GS-L系列伺服驱动单元及高分辨率绝对式编码器的伺服电机
功能参数:
项 目 | 规 格 | |
控制轴数 | 最大控制轴数:6轴 | |
最大联动轴数:3轴 | ||
PLC控制轴数:6轴 | ||
Cs轮廓控制轴数:6轴 | ||
坐标值(系) 及尺寸 | 工件坐标系(G50)、局部坐标系、机床坐标系、工件坐标系1~6(G54~G59) | |
坐标平面选择 | ||
绝对/增量编程、直径/半径编程、极坐标、英制/公制转换、直线轴/回转轴 | ||
准备功能 | 包括快速定位、直线插补、圆弧插补(螺旋插补)、圆柱插补、螺纹切削、极坐标插补、刚性攻丝、多边形车削、暂停、刀具补偿、工件坐标系、局部坐标系、宏程序调用、跳转、单一固定循环和复合固定循环等 | |
进给功能 | 快速移动速度:0 m/min ~100 m/min(μ级)、0 m/min ~60 m/min(0.1μ级) | |
快速倍率:F0、25%、50%、100%共四级实时修调 | ||
切削进给速度:0 m/min ~60 m/min(μ级)、0 m/min ~24 m/min(0.1μ级) | ||
进给倍率:0~150%共十六级实时修调 | ||
快速移动/切削进给加减速:直线式,加减速的起始速度、终止速度和加减速时间由参数设定 | ||
在线伺服自动调谐 | ||
螺纹切削 | 螺纹类型:等螺距直螺纹/锥螺纹/端面螺纹,变螺距直螺纹/锥螺纹/端面螺纹 | |
螺纹头数:1~99头 | ||
螺纹螺距:0.01mm~500mm(公制螺纹)或0.01inch~9.99inch(英制螺纹) | ||
螺纹切削加减速:直线式、指数式可选,加减速的起始速度、终止速度和加减速时间由参数设定 | ||
螺纹退尾:高速退尾处理,退尾长度、角度和速度特性可设定 | ||
主轴功能 | 主轴转速:可由S代码或PLC信号给定,转速范围0rpm~20000rpm | |
主轴倍率:50%~150%共11级实时修调 | ||
主轴恒线速控制 | ||
Cs轴控制 | ||
刀具功能 | 刀具长度补偿(刀具偏置):99组 | |
刀具磨损补偿:99组刀具磨损补偿数据 | ||
刀尖半径补偿(C型) | ||
刀偏执行方式:修改坐标方式、刀具移动方式 | ||
刀具寿命管理:刀具可按时间或次数进行寿命管理 | ||
辅助功能 | 特殊M代码(M00、M01、M02、M30、M98、M99),其余M代码由PLC定义 | |
支持多M代码共段 | ||
PLC功能 | 两级PLC程序,最多5000步,第1级程序刷新周期8ms | |
13种基本指令,30种功能指令 | ||
PLC梯形图在线编辑、实时监控 | ||
支持多PLC程序(最多16个),当前运行的PLC程序可选择 | ||
本地I/O:8输入 | ||
I/O单元:IOL-02T(DI48/DO32)、IOL-02F(DI48/DO32)、IOL-03F(DI72/DO48) | ||
操作面板I/O:112输入/96输出 | ||
程序的存储与编辑 | 程序容量:36M、10000个程序(含子程序、宏程序) | |
编辑方式:全屏幕编辑,支持零件程序后台编辑 | ||
编辑功能:程序/程序段/字检索、修改、删除,块复制/块删除 | ||
程序格式:两套G代码指令可选,支持指令字间无空格,支持相对坐标、绝对坐标混合编程 | ||
程序调用:支持带参数的宏程序调用,支持12级子程序嵌套 | ||
程序检查功能 | 语法检查、轨迹预览、图形仿真、空运行、机床锁住、辅助功能锁住、单段运行 | |
简化编程功能 | 单一固定循环、复合固定循环、钻孔/镗孔循环、刚性攻丝、图纸尺寸直接输入、自动倒角、语句式宏指令编程、蓝图编程、编程向导、辅助编程、示教 | |
补偿功能 | 反向间隙补偿:补偿范围(-9999~+9999)×检测单位 | |
记忆型螺距误差补偿:共1024个补偿点,各轴补偿点数由参数设定,每点补偿范围(-700~+700)×检测单位 | ||
8.4吋/10.4吋 | ||
支持中文、英文、俄文等多种语言显示 | ||
位置、程序、系统、设置、图形、信息、帮助 | ||
操作管理 | 操作方式:自动、手动、编辑、录入、DNC、手轮、回参考点 | |
6级操作权限管理 | ||
32次限时停机 | ||
程序开关、参数开关 | ||
通讯功能 | USB:U盘文件操作、U盘文件直接加工,支持PLC程序、系统软件U盘升级 | |
LAN:远程监控,网络DNC加工,支持零件程序、PLC程序、系统参数、伺服配置参数等文件传输 | ||
安全功能 | 紧急停止、硬件行程限位、多种存储式行程检查、轴互锁、数据备份与恢复 | |
电气接口 | 主机 | 1对GSK-Link总线通信接口、1个电源接口(DC24V输入)、2路编码器接口、1个机床操作面板通信接口、1个USB-H(前置)、1个LAN接口、1个高速输入端子(8点输入) |
操作面板 | 1个主机0通信接口、1个电源接口(DC24V输入)、1个手脉接口、1个手持盒接口、1个输入端子(8点输入)、1个输出端子(4点输出) |
外型尺寸:
主机 (宽mm×高mm) | MDI面板 (宽mm×高mm) | 机床面板 (宽mm×高mm) | 附加面板 (宽mm×高mm) | |
GSK988TA1 GSK988TA | 260×290 | 无 | 260×290 | 无 |
GSK988TA1-H GSK988TA-H | 400×200 | 无 | 200×200 | 无 |
GSK988TB (竖式装配) | 290×220 | 290×140 | 290×180 | 290×160 |
GSK988TB (横式装配) | 290×220 | 230×220 | 290×180 | 230×180 |
工博会看什么?当然是来看广州数控炫技!
双节共贺│情满月圆·国庆同欢!
展会现场直击 | 广州数控亮相2017年世界机器人大会
喜讯 | 广州数控荣获“广州品牌百强企业”称号
三会”走进广州数控观摩活动
