GSK 980TB3车床数控系统
GSK980TB3是GSK980TB2的升级换代产品。它主要有横式和竖式结构,满足不同用户需求。系统采用ARM9硬件平台,运行速度更快,确保高速、高效率加工,具备二次曲线插补、椭圆插补、抛物线插补
产品分类:运动控制 数控系统
品牌:GSK广州数控
产品图文介绍
GSK980TB3是GSK980TB2的升级换代产品。它主要有横式和竖式结构,满足不同用户需求。系统采用ARM9硬件平台,运行速度更快,确保高速、高效率加工,具备二次曲线插补、椭圆插补、抛物线插补、凹槽加工循环指令、自动刀补等功能。前置RS232通信接口,前置USB接口,支持U盘文件操作和软件升级。980TB系列系统累计10万套的销售量,是经济型数控系统
的最佳选择。
产品特点:
* 二次曲线插补、椭圆插补、抛物线插补功能
* 凹槽加工循环指令功能
* 自动刀补功能
* 自定义M代码(用于自动送料)
* 适配伺服主轴,控制主轴分度
* 前置USB接口,支持U盘文件操作和软件升级
u 多种安全保护功能,完备的数据备份和恢复
功能参数:
项 目 | 规 格 | |
功能 | 控制轴:X轴、Z轴、Y轴(选配);同时控制轴(插补轴):X轴、Z轴; | |
插补方式:X、Z二轴直线、圆弧插补 (Y轴可在G00/G01中与其他轴联动) | ||
位置指令范围:±9999.999mm | 最小指令单位:0.001mm | |
最高快速速度:30 m/min。 快速倍率:F0、25%、50%、75%、100%五级实时调节 | ||
最高进给速度:直线15 m/min。 进给倍率:0~150%十六级实时调节 | ||
手动进给速度:0mm/min~1260mm/min十六级实时调节 | ||
每转进给:0.01 mm/r~500mm/r(需安装1024P/r或1200P/r主轴编码器) | ||
加减速方式:直线型后加减速 | ||
电子齿轮比:倍频1~65535,分频1~65535 | ||
手摇脉冲发生器功能:0.001mm、0.01mm、0.1mm三档 外置手脉 | ||
显示界面 | 显示器类型: 7英寸宽屏16:9 LCD,480×234 TFT彩色液晶 支持中、英文界面,由参数选择 实时时钟显示 加工轨迹显示 | |
G功能 | 共33种G代码,包括3种单一固定循环代码和6种复合循环代码 27种用户宏指令 子程序调用,用户宏程序调用 自动倒角 | |
螺纹功能 | 普通螺纹(跟随主轴)/柔性攻丝 单头/多头公英制直螺纹、锥螺纹和端面螺纹,等螺距螺纹和变螺距螺纹 螺纹退尾长度、角度和速度特性可由程序及参数设定 螺纹螺距:0.001mm~500mm(公制) 0.06牙/英寸~25400牙/英寸(英制) | |
补偿功能 | 螺距误差补偿:X、Z、Y轴各360个补偿点,每点补偿量±0.007×补偿倍率 刀补执行方式:移动刀具/坐标偏移(可通过参数设定) 刀具补偿:64组刀具长度补偿 刀尖半径补偿 反向间隙补偿:(X、Z、Y轴)0 mm~65.535mm | |
T刀具功能 | 适配刀架:最大设定为16工位电动刀架、六鑫刀架(12工位)、德马刀架(编码式或计数式) 换刀方式:MDI/自动绝对换刀或手动相对换刀,正转选刀、反转锁紧 对刀方式:定点对刀、试切对刀、回机械零点对刀 刀位信号输入方式:直接输入 | |
S主轴功能 | 主轴转速开关量控制:S1、S2、S3、S4四档开关量控制 主轴转速模拟电压控制:主轴转速0V~10V模拟电压控制,可设置四档主轴自动换档 主轴点动控制 主轴恒线速切削功能(主轴模拟控制方式下) | |
M辅助功能 | 手动/MDI/自动方式控制主轴正转、反转、停止 冷却液启停 润滑启停 MDI/自动方式控制卡盘夹紧/松开,控制尾座进/退 液压卡盘、尾座 | |
I/O功能 | I/O功能诊断显示 32点输入、32点输出 | |
程序编辑 | 程序容量:32MB、500个程序 格式:相对/绝对混合编程 子程序:可编辑,支持四重子程序嵌套 | |
通信 | 前置RS232通信接口,通信接口为标准配置; 零件程序、参数等文件与PC机双向传,支持系统升级 前置USB接口,使传送零件程序、参数等文件更为方便 | |
安全功能 | 防护门 三色灯 紧急停止 硬件行程限位 软件行程检查 数据备份与恢复 | |
适配部件 | 开关电源:GSK PB2(配套提供,已安装连接) 驱动单元:DA98系列交流伺服驱动单元,GS2000 经济型或DY3系列、DF3系列步进驱动单元 主轴驱动单元:GS3000Y-N经济型 刀架控制器:GSK TB刀架控制器 | |
装配形式 | 横式、箱式、竖式 |
外型尺寸:
产品型号 | 外形安装尺寸 |
GSK980TB3 | 420mm×260mm |
GSK980TB3-B | 445mm×345mm×182mm 配AP01组装为操作箱 |
GSK980TB3-V | 260mm×420mm |
附加面板AP01 | 420mm×71mm 适配GSK980TB3,下方拼接 |
附加面板AP02 | 100mm×260mm 适配GSK980TB3,侧面拼接 |
附加面板AP03 | 260mm×160mm 适配GSK980TB3-V,下方拼接 |
工博会看什么?当然是来看广州数控炫技!
双节共贺│情满月圆·国庆同欢!
展会现场直击 | 广州数控亮相2017年世界机器人大会
喜讯 | 广州数控荣获“广州品牌百强企业”称号
三会”走进广州数控观摩活动
