唐山平升 水库监控设备、水库水情自动测报设备
实时监测:水库水位、时/日降雨量和现场设备电压;图像监控:定时拍照、越线拍照、实时视频监控;实时预警:警戒水位、汛限水位、大雨/暴雨;统计分析:水位过程曲线、降雨量过程图、蓄水变化分析。
产品分类:SCADA RTU
品牌:平升
水库监控设备(水库水情自动测报设备)DATA-9201
一、特点
◆ 通过国家水利部“水文监测数据传输规约(SL651-2014)、水文遥测终端机(SL 180-2015)、特殊区域水文/水资源数据安全采集系统RTU追加测试”等权威检测; 获得“全国工业产品生产许可证”。
◆ 核心监测设备选用DATA-6311型低功耗测控终端,GPRS实时在线平均电流≤10mA,功耗仅为同类产品的1/10,大大减少太阳能供电设备成本并降低施工难度。
◆ 数据传输误码率:≤10-6 。
◆ 通过对输入输出引线采取多级隔离、在安装时外配避雷针等多种措施,最大限度避免雷击对设备的损坏。
二、功能
◆ 实时采集水库水位、降雨量和现场设备电池电压、运行状态、箱门开关状态等信息,并可扩展闸位、水质、流量等监测功能。
◆ 现场显示监测数据,支持人工置数,支持历史记录本地下载功能。
◆ 通过GPRS网络远程传送监测数据和照片;兼容自报式、查询应答式等多种数据上报方式,采用自报式时支持定时上报和越限自动加报功能。
◆ 支持在线设置参数、在线升级和自动校时功能。
◆ 可存储不少于1年的历史数据,掉电不丢失。
◆ 供电方式:太阳能供电(如现场具备供电条件,也可配置成市电供电型)。
◆ 对外供电:可对外输出DC12V、DC5V给变送器和工业照相机。供电方式为当采集数据或照片时瞬间供电;不采集时不供电,最大程度降低系统功耗。
◆ 工作环境:温度:-40~+85℃;湿度:≤95%。
◆ 产品尺寸: 480*360*200。
◆ 安装方式:立杆安装或壁挂安装;采用室外防雨箱,防潮、防尘、防烟雾。
三、水库监控设备(水库水情自动测报设备)工作原理示意图
水库监控设备(水库水情自动测报设备)相关视频资料:
http://www.data86.net/ziliaoxiazaisms13.html
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
