嘉准FF-12系列通用型光纤放大器
FF-12系列通用型光纤放大器,光源有红光,绿光,蓝光,白光,红外光等 NPN与PNP输出可选。逆极保护,短路保护。反应时间为200us.
产品分类:离散传感器 光纤传感器
品牌:嘉准
F&C 嘉准所有产品享受18个质保,品质无忧。
所有产品,量大从优。联系电话:0731-89604792
特点:
FF-12系列通用型电位器调节放大器:
体积小、机身薄、安装方便;
长距离:漫反射 (200mm),对射(1000mm);
高速:FF-12H(50μs),FF-12(200μs);
独特数字电路设计 ,自行研发新芯片,采用进口优质零件;
可调到1mm分辨一张、两张各一方 ;
可检测Ø0.03mm不透明物体;
标配40ms输出延迟,常闭常开可选择;
有红光、绿光(标记颜色检测)、红外光三种。
规格:
类型 | 通用型 | 绿光 | 蓝光 | 白光 | 红外光 | 高速 |
NPN输出 | FF-12 | FF-12G | FF-12B | FF-12W | FF-12F | FF-12H |
PNP输出 | FF-12P | FF-12GP | FF-12BP | FF-12WP | FF-12FP | FF-12HP |
电源电压 | 12-24VDC ±10% 脉动 P-P5%以下 | |||||
消耗电流 | 100mA以下 | |||||
检测输出 | NPN输出型: | |||||
NPN开路集电极晶体管 | ||||||
最大流入电流:100mA | ||||||
外加电压:30VDC以下(在检测输出和0V之间) | ||||||
剩余电压:1.0V以下(流入电流50mA时)0.4V以下(流入电流50mA) | ||||||
PNP输出型: | ||||||
PNP开路集电极晶体管 | ||||||
最大流出电流:100mA | ||||||
外加电压:30VDC以下(在检测输出和+V之间) | ||||||
剩余电压:2.0V以下(流入电流100mA) | ||||||
1.0V以下(流入电流16mA) | ||||||
输出操作 | 检测时ON或非监测时ON,可通过ON/OFF开关选择 | |||||
短路保护 | 反极性保护/过电路保护 | |||||
指示灯 | 输出指示灯:(红色) 电源指示灯:(绿色) | |||||
灵敏度功能 | 1.5圈旋转调节 | |||||
负载电流 | 100mA Max.at DC 24V | |||||
隔离阻抗 | 20M Ω min.(DC500V) | |||||
绝缘耐压 | AC500V 60Hz for 60sec | |||||
保护等级 | IP64 | |||||
反应时间 | 200μs | 50μs | ||||
检测距离 | 反射式: 100mm 对射式:1000mm | |||||
反应计时 | 0.5ms以下(使用防干扰功能时0.7ms以下)约250μs | |||||
计时器功能 | 约40ms 固定OFF延迟计时 | |||||
使用环境温度 | -10~+50℃ (注意不可结露凝霜) 存储:-20~+70℃ | |||||
使用环境湿度 | 35~85%RH , 储存:35~85%RH | |||||
材质 | 外壳:耐热ABS , 外罩:聚碳酸酩,光纤固定杆:PPS | |||||
出现方式 | Pre-wired Φ4.0*2M/3-wires |
公司简介:
F&C嘉准是一家集生产和销售为一体的企业。公司主营传感器的生产厂家,
目前公司有光纤放大器,光纤管,聚焦镜,接近开关,光电开关,激光传感器,
位移传感器,色标传感器,磁性开关,压力开关,区域型开关,智能相机,导轨
电源,固态继电器等自动控制元件。F&C产品广泛应用于塑胶、轻工、鞋业、纺
织、化工、石油、烟草、食品、冶金、电力等各种工业机械设备以及自动化流水
线上,作限位,定位检测,测速,自动保护,信号传达送,保护、隔离等功能。
嘉准的总部设在台湾,在大陆已有12个年头,公司产品主要销售区域为珠三角,
长三角等沿海及发达地区。2014年销售额达3000万。截止到2015年,全国
已有20多个地区有我们的代理商。
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
