产品选型
ECOTTER PF-GR15N管道位液传感器
ECOTTER天工机械管道位液传感器PF-GR15N
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 物位/液位仪表 液位变送器 物液位传感器
品牌:
型号/类别PF-GR15NPF-GR15P
PF-GR15NAPF-GR15PA
量程13mm
安装方式非埋入式
连接方式3芯电缆直径3.2mm
电源电压12-24VDC
控制输出NPN.NO/NC     PNP.NO/NC
灵敏度调节多圈可调
最大输出电流100mA
消耗电流<8mA
漏电电流<0.1mA
残留电压<1.5VDC
开关频率50Hz
电流极性反接保护内置
输出短路保护内置
滞回10%
环境温/湿度-10-55摄氏度;35%-85%相对湿度
IP防护等级IP67
尺寸43*24*20mm
外壳材料PC工程塑料
适用管道外经:6-13mm,壁厚<2mm
适用管道材质塑料、玻璃、陶瓷等非金属材料
想了解更多产品和详情,请登录www.techcore.com.cn
ECOTTER PF-RM18NA电容式开关
ECOTTER FG-16P光纤放大器
ECOTTER GY-18NT 接近开关
ECOTTER LSD-85-AA激光位移传感器
ECOTTER FG-10N光纤放大器
