万可 EPSITRON®紧凑型电源
WAGO EPSITRON®紧凑型电源的安装更加灵活。经济实用的轨装式电源模块可固定在标准导轨及安装板上——是多种应用领域的理想选择,例如适用于符合EN 60335标准的家用电器中。安装灵活
产品分类:工业电源 开关电源
品牌:万可
安装灵活
结构紧凑、经济实用的EPSITRON®紧凑型电源适于螺钉或导轨安装,是常规24 VDC应用的理想之选。该紧凑型电源的重新安装灵活方便并可节省开关柜内的空间。
多种安装位置可供选择,输出功率更高
EPSITRON®紧凑型电源的额定输出电压为24 VDC,可提供输出电流为1.3 A (787-1202)、 2.5 A (787-1212)、 4.2 A (787-1216)和6 A (787-1226)四种类型产品供您选择。为保证散热良好,1.3 A 和2.5 A电源的前面板可进行拆卸。
接插式连接技术,适于直插型连接
紧凑型电源模块可满足开关柜空间受限的需求。该电源还配备了采用直插型笼式弹簧连接技术(Push-in CAGE CLAMP®)的picoMAX®接插式连接器。该技术具有快速、抗振动、免维护的特性,支持单股及加有冷压接头的细多股导线直接插入。接插式连接器可提供便捷预布线,且在标记和维护时也是一大便利。
EPSITRON®紧凑型电源优势概览:
●标准导轨和螺钉安装方式使其应用范围广泛
●由于散热良好,因此在不同安装位置均可提供更高输出功率
●可集成到符合EN 60335标准的家用电器设备中
●接插式连接技术使其易于维护
●紧凑型设计节省开关柜的空间需求
新品尝鲜 | 万可紧凑型控制器CC100 有限空间凸显卓越性能
迅达电梯井无风险安装 万可WINSTA®精妙实现
25周年客户故事 做卫浴陶瓷装备智能革新的先锋
清晰标记 | 万可打印机轻松化解控制柜标记任务
特种车辆应用 | 万可笼式弹簧连接技术让两种交通方式安全切换
