产品选型
唐山平升 地下水监测仪、地下水位检测仪
唐山平升 地下水监测仪、地下水位检测仪
地下水监测仪、地下水位监测仪(RTU)集水位水温检测、数据采集、无线通信等多功能于一体,采用微功耗设计、自带锂电池组、配置专用防水外壳,广泛适用于直径为146mm 、300mm 等尺寸的监测井。
产品分类:
SCADA RTU
品牌:
平升
【产品概述】
   地下水监测仪、地下水位监测仪(RTU集水位水温检测、数据采集、无线通信等多功能于一体,采用微功耗设计、自带锂电池组、配置专用防水外壳,广泛适用于直径为146mm 、300mm 等尺寸的监测井。唐山平升地下水监测仪、地下水位检测仪可对地下水的水位、水温、水质等参数进行长期监测并自动存储监测数据,可对地下水的变化规律进行动态分析。
【技术参数】
水位量程:10、20、40、80m或订制
水位测量精度:0.05%/FS(0~50℃),分辨力可达1mm。
重复性误差:≤±1cm
时间漂移:≤±1cm/10天 (水温变化≤±3℃)
温度漂移:≤±1cm (水温变化4℃~40℃)
温度测量分辨力:0.02℃
温度误差:≤±0.2℃
电池寿命:>2年,数据上报次数≥10000次。
防护等级:IP68
计时误差:≤10s/10天
水位计工作温度:-10~70 ℃
遥测终端机工作温度:-40~85℃
【产品功能】
信息采集:定时采集地下水位、水温和电池电量、设备状态等信息。
远程通信:通过GPRS/CDMA、短消息等公网通信,定时自动上报。
数据存储:存储记录数据≥400天(每天记录数据≥6次)。
智能报警:数据越限或电池电压过低时,自动报警并加报数据。
数据下载:支持历史数据本地下载。
通信规约:支持“水文监测数据传输规约(SL651-2014)、国家地下水监测工程(水利部分)监测数据通信报文规定“等行业标准规约。
【产品组成】
【产品特点】
【监测软件】
★测点分布总览
矢量地图展示测点分布位置、报警状态和单点监测数据。
★实时数据监测
展示最新水位数据、电池电压、设备状态和信号质量等。
★智能报警
水位越限、电量过低、设备异常等自动报警。
★智能数据统计
智能生成时、日、月或任意时段的数据统计报表。
★趋势曲线分析
一键生成各监测参数的时段分析曲线。
★等水位图生成
智能生成任意时刻的等水位图。
手机APP
【地下水监测、地下水位监测系统组成】
【安装方式】
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
