Waytop WWC/BZ101自动供水检测单水位控制
单水位控制WWC101:当水高于电子式水位开关时,控制器上的继电器断开,断开相连接的设备。当水低于电子式水位开关时,控制器上的继电器闭合。可作水泵满水断电保护.
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 物液位传感器
品牌:ABB
水位控制器WWC/BZ101和WWC/BZ102使用说明书 (开关量输出 )
一.概况:
WWC/BZ101:当水高于电子式水位开关时,控制器上的继电器断开,断开相连接的设备。当水低于电子式水位开关时,控制器上的继电器闭合。可作水泵满水断电保护
WWC/BZ102:当水高于电子式水位开关时,控制器上的继电器闭合,接通相连接的设备,当水低于电子式水位开关时,控制器上的继电器断开。可作水泵缺水断电保护
二.工作原理:
水位控制器通过和电子式水位开关的配合对水位进行检测,性能稳定可靠。电子式水位开关由进口高密环氧度树脂灌封,密封性能好,可长期浸在水中,产品耐污性强;适用范围:清水、污水、弱酸碱水、药剂、河涌水、纺织印染水、工业废水等。(油类水质、强酸碱水质、高温暂不适合)
三.产品基本参数:
水位控制器工作电压:220V 功率:3W 电子式水位开关工作电压:DC5-24V
功耗:<0.5W 防护等级:IP68 适用温度:-20~60℃(普通型)
寿命:100万次以上 产品内部材料:环保环氧树脂
四.请按要求安装接线:
1.把黄绿双色线一端接到“GND”接线柱,另一端放到水中,稍低于低水位开关就可以了(备注:地线只是用作感应信号的回路,并不是用来导电的,是零电压的,没有危险的)
2.若要加长水位开关的线,请按对应颜色(红色正,蓝色负,白色信号线)的线接好,参考背后的接线图(注意延长线要使用3*0.3mm2线径或以上的电缆线,不要使用网线或散线作为延长线,多余的线不要绕起来,最好剪掉,接线口处不要浸在水中)。然后水位开关放到适当的位置即可
3.如果水泵功率大于200W,需要加接交流接触器。
4. 安装时要注意:电子式水位开关中间部分不能有胶布等物体包裹,否则影响信号读取
五.电子式水位开关固定方法:
1.一般情况可以直接把电子式水位开关从上面吊下来到水中,放到合适的位置即可,推荐使用此种安装方式
2.管夹(卡)固定:用管夹(卡)固定在适当的位置,干净的水适合此种固定方式
3.螺纹内牙固定:可通过PVC管、内牙螺纹直通、弯头等把开关延长或改变方向,注意离壁最好有一定的距离,防止时间长了可能有垃圾等附在水位开关上。水流较急的水适合此种固定方式
六.保修期限:一年
光闸电机WCGP48-38LXJ01-Z
双向转角丰田喷气织机左剪刀电机旋转电磁铁
背景抑制型激光光电开关 系列
Waytop DR48-1000P-GS透明材料检测光电传感器
Waytop DR48-1000N-GS透明材料检测光电开关
