唐山平升 消防栓管理系统、消防栓监控系统
消防栓管理系统(消防栓监控系统)无需改变原有消防栓结构即可对消防栓出水状态进行检测,并将出水报警信息通过GPRS远传给集控中心,实现了消防栓的集中监管;同时可根据需要对管道压力进行监测。
产品分类:SCADA RTU
品牌:平升
【研发背景】
市政消防栓数量众多、安装分散,消防栓被破坏、消防用水被盗用、消防管道压力不足等问题层出不穷,导致火灾发生时,消防栓不能发挥应有的作用,严重时会造成生命和财产的重大损失。
唐山市自来水公司本着对社会公众负责、为公共安全护航的精神,为及时发现消防栓故障、迅速处置偷盗水事件、确保消防栓灾时可用,与我公司多次探讨并最终委托我公司研发了消防栓管理系统(消防栓监控系统)。
本产品目前只在唐山水司试运行,暂不进行市场推广和销售。
【产品概述】
消防栓防盗水报警装置由唐山平升电子技术开发有限公司自主研发,已申请国家专利。
消防栓一般有2-3个出水口,出水口直径为65mm与100mm两种。其中65mm出水口用于连接消防带,100mm出水口专门用于给消防车辆补水。常规情况下,所有出水口都盖有闷盖,防止漏水,使用哪个出水口就把对应的闷盖拧开。
唐山平升消防栓防盗水报警装置安装口径为100mm,用于替换原有100mm出水口闷盖。
【产品应用】
消防栓防盗水报警装置应用示意图1
1、当有人在100mm出水口用水,在拧动消防栓防盗水报警装置时,装置中的倾斜开关发生位置偏离并导通,触发消防栓防盗水报警装置将报警信息通过GPRS远传至集控中心,实现及时报警。
2、当有人在65mm出水口用水,出水后消防栓内的水压触发消防栓防盗水报警装置内的微动开关闭合,同样触发该装置将报警信息远传至集控中心。
3、消防栓防盗水报警装置配备蓝牙通信功能,实现通过手机APP对其进行无线维护。
扩展应用:
消防栓防盗水报警装置DATA-6242还配备433MHz无线通信功能,用来扩展监测消防管道压力。
在消防栓仪表井内安装433MHz微功耗测控终端采集管道压力,将压力数据传输至消防栓防盗水报警装置上,再定时通过GPRS传输至集控中心。
消防栓防盗水报警装置应用示意图2
【消防栓管理系统(消防栓监控系统)技术参数】
通信方式:GPRS、433MHz、蓝牙
安装口径:φ100mm
供电方式:电池供电(2节高能量锂电池,电池容量:14AH)。
电池寿命:2-5年。
防水等级:IP68。
工作温度:-40 ~ +85℃。
外壳材质:高强度尼龙。
消防栓管理系统(消防栓监控系统)产品官网网址:http://www.data86.net/chanpin6242.html
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
