产品选型
Waytop WWC/BZ402地下排水检测四液位控制器
四液位控制器WWC/BZ402:四水位自动控制器,共四个电子式水位开关,三个继电器
产品分类:
物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 物液位传感器
品牌:
ABB
水位控制器WWC402使用说明书(开关量输出)
一.概况:
WWC402: 四水位自动控制器,共四个电子式水位开关,三个继电器
水到达高水位时第一个继电器闭合,若此接口接主水泵,则主水泵工作进行排水,水下降到低水位时主水泵停止。,若因特殊情况使水到了超高水位时,第二个继电器闭合,若此接口接备用水泵,则备用水泵工作。此时水若再上涨,到达超超高水位时第三个继电器也闭合,若此接口接报警器,则此时报警器工作。
二.工作原理:
水位控制器通过和电子式水位开关的配合对水位进行检测,性能稳定可靠。电子式水位开关由高密封度树脂灌封,密封性能好,可长期浸在水中,产品耐污性强;适用范围:清水、各种污水、弱酸碱水、药剂、河涌水、纺织印染水、工业废水等。
三.产品基本参数:
水位控制器工作电压:AC220V   功率:6W             电子式水位开关工作电压:DC12V
功耗:<1W                     防护等级:IP68        温度:-20~60℃(普通型)
适用压力:0.8MPA                寿命:100万次以上    产品内部材料:环保环氧树脂
四.请按要求安装:
1.请打开控制盒盖,出于包装的原因,出厂时水位开关是放在控制盒内的,安装时要先用螺丝刀拆出水位开关的线,通过圆孔从控制盒外面往内穿入,重新接好线(拆前先记住水位开关接线的位置)。
2.水位控制器电路板上,从左到右的顺序,分别是高水位,低水位,超高水位和最高水位。第二个低水位开关与其他三个不一样,低水位开关的底部自带有地线。
3.若要加长水位开关的线,请按对应颜色(红色正,蓝色负,白色信号线)的线接好,参考背后的接线图(注意延长线要使用3*0.3mm2线径或以上的电缆线,不要使用网线或散线作为延长线,接线口处不要浸在水中)。然后观察水位开关上的贴纸标签要求,把水位开关放在合适的位置上
4.如果水泵功率大于200W,需要加接交流接触器。
5.安装时要注意:电子式水位开关中间部分不能有胶布等物体包裹,否则影响信号读取
6.插上220V电源后,电源指示灯红灯亮。当水从低往高涨,到达低水位开关时,L3蓝灯亮,水到达高水位时,L2蓝灯亮,同时L4绿灯亮,表明K1继电器闭合,A和B接线柱接通。当水到达超高水位时,L6蓝灯亮,K2继电器闭合,C和D接线柱接通。当水到达最高水位时,L5蓝灯亮,K3继电器闭合,E和F接线柱闭合。当水从高往低下降,低于最高水位时,由于设置有延时,减缓水泵频繁启动,L5蓝灯慢慢变暗,大约5秒后,K3继电器断开。当水低于超高水位时,L6蓝灯慢慢变暗,大约5秒后,K2继电器断开。当水一直降低到低水位时,K1继电器断开
五.电子式水位开关固定方法:
1.一般情况可以直接把电子式水位开关从上面吊下来到水中,放到合适的位置即可
2.管夹(卡)固定:用管夹固定在适当的位置
3.螺纹内牙固定:可通过PVC管、内牙螺纹直通、弯头等把开关延长或改变方向,注意离壁要有一定距离,防止时间长了可能有垃圾等附在水位开关上
六.保修期限:一年
光闸电机WCGP48-38LXJ01-Z
双向转角丰田喷气织机左剪刀电机旋转电磁铁
背景抑制型激光光电开关 系列
Waytop DR48-1000P-GS透明材料检测光电传感器
Waytop DR48-1000N-GS透明材料检测光电开关
