产品选型
Waytop WWC206全自动电子投入式双水位控制器
水位控制器通过和电子式水位开关的配合对水位进行检测,性能稳定可靠。子式水位开关由进口高密封度树脂灌封,密封性能好,可长期浸在水中,产品耐污性强。
产品分类:
物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 物液位传感器
品牌:
Waytop
水位控制器WWC/BZ206使用说明书(开关量输出)
一.概况:
自动水位控制器, 使水到高水位或低水位时可启动报警器或其他设备。当水低于低水位开关时,继电器闭合,接线柱AB接通。当水上升,水处在低水位和高开关之间时,控制器内继电器断开,接线柱AB断开,当水高于高水位开关时,接线柱AB接通。
二.工作原理:
水位控制器通过和电子式水位开关的配合对水位进行检测,性能稳定可靠。电子式水位开关由进口高密封度树脂灌封,密封性能好,可长期浸在水中,产品耐污性强;适用范围:清水、各种污水、河涌水、纺织印染水、工业废水等。
三.产品基本参数:
水位控制器工作电压:220V  功率:5W    电子式水位开关工作电压:DC12V
功耗:<1W    防护等级:IP68            温度:-20~60℃(普通型)
寿命:100万次 以上                      产品内部材料:环保环氧树脂
四.请按要求安装:
1. 参考接线图接好报警器或其他设备
2.把低水位开关放到较低的位置,把高水位开关放到较高的位置(高低水位开关的区分请看水位开关上的贴纸,HIGH那边为高,LOW那边为低),若水位开关线不够长,可用线径大于或等于0.3平方的三芯电缆线延长(电缆线须用多芯电缆线,不可使用网线或散线,因为可能会引起传输中的干扰,使水位开关误动作),电缆线的总长度小于200米左右适宜。
3.把黄绿色的地线另一头放到水中使信号回路,放到水中的地线低于低水位开关就可以。(备注:地线只是用来接地,并不是用来导电的,是零电压的,没有危险)
4.如果所接的设备功率大于500W,需要加接交流接触器。接报警器无需交流接触器
5. 合上盖子,把水位控制器的电源线接入到220V的交流电插座上
6. 安装水位开关时要注意:电子式水位开关中间部分不能有胶布等物体包裹,否则影响信号读取
五.电子式水位开关固定方法:
1.一般情况可以直接把电子式水位开关从上面吊下来到水中,放到合适的位置即可
2.管夹(卡)固定:用管夹固定在适当的位置
3.螺纹内牙固定:可通过PVC管、内牙螺纹直通、弯头等把开关延长或改变方向,注意离壁最好有一定的距离,防止时间长了可能有垃圾等附在水位开关上
六.保修期限:一年
光闸电机WCGP48-38LXJ01-Z
双向转角丰田喷气织机左剪刀电机旋转电磁铁
背景抑制型激光光电开关 系列
Waytop DR48-1000P-GS透明材料检测光电传感器
Waytop DR48-1000N-GS透明材料检测光电开关
