YAKO YKA2404MB,YKA2404MA两相混合式步进驱动器
原装研控YAKO两相混合式步进驱动器YKA2404MB-B2 YKA2404MA(B)是等角度恒力矩细分型高性能步进驱动器,驱动电压DC15-40V,采用单电源供电。
产品分类:运动控制 运动控制 运动控制 步进系统 步进系统 步进控制器
品牌:研控
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
单电源供电。适配电流在4.0A以下,外径42-86mm的各种
型号的两相混合式步进电机。
该驱动器内部采用国内首创先进六线技术,电机在高速时自动增益控制,
减小步进电机高速反电势,大大提升步进高速出力,
在同等电机条件下,高速力矩是四线驱动器的两倍;而步进脉冲停止超过100ms时,
线圈电流自动减半,使驱动器的发热可减少50%,也使得电机的发热减少。
用户在运行速度不高的时候使用低速高细分,
最高可达200细分,使步进电机运转精度提高,振动减小,噪声降低。
产品特点:
高性能、低价格、高速力矩大、平稳性极好
设有12/8档等角度恒力矩细分,最高200细分
采用独特的控制电路,有效的增加高速力矩,高速力矩是四线驱动器的两倍
最高反应频率可达200Kpps
步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半
双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率
光电隔离信号输入/输出
驱动电流从0.1A/相到4.0A/相连续可调
单电源输入,电压范围:DC15-40V
出错保护:具有过流、过热、欠压保护
体积小巧:YKA2404MB是一款经济、小巧的步进驱动器,体积为136x92x25(mm³)。净重量为:0.3kg。
典型应用:
雕刻机激光加工设备电子设备广告设备
相关型号:
YKA2404MA
YKA2404MB
YKA2404MC
YKA2404MD
YK86HB80-04A
YK86HB118-06A
YK86HB156-06A
YK110HB115-06A
YK110HB150-06A
YK110HB201-08A
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
