唐山平升 电池供电无线模块
电池供电无线模块(RTU)集采集、传输为一体的一体式测控终端,是组成成套系统的现场核心设备,与水位计、压力计、流量计、在线水质分析仪等各种仪器仪表组合成为多种不同类型的远程监控系统。
产品分类:SCADA RTU
品牌:平升
电池供电无线模块根据通信方式可分为:
GPRS/CDMA电池供电无线模块(GPRS/CDMA RTU)
433M GPRS/CDMA电池供电无线模块RTU(433M RTU)
一、GPRS/CDMA电池供电无线模块RTU
【产品概述】
GPRS/CDMA电池供电无线模块(GPRS/CDMA RTU)为采集、传输一体式测控终端,是组成成套系统的现场核心设备,可与各种变送器组合成为多种不同类型的远程监控系统。唐山平升产品通过了国家水利部权威检测。
【 通过水利规约和产品标准检测】
★ 水资源监测数据传输规约(SZY206-2012);
★ 水资源监控设备基本技术条件(SL426-2008);
★ 水文监测数据传输规约(SL651-2014);
★ 水文遥测终端机(SL 180-2015);
★ 特殊区域水文、水资源数据安全采集系统RTU追加测试;
★ 获得“全国工业产品生产许可证”。
【典型应用】
【功能特点】
◆ GPRS、CDMA、及短消息传输
◆ 兼容各种仪器仪表、变送器
◆ 电池寿命2-5年
◆ 电池、太阳能、市电供电方式
◆ 防水、防尘、IP68
◆ 安装简便、扩点方便
【参数对比】
产品型号 | DATA-6216 | DATA-6218 | DATA-6212 |
天线 | 外置 | 内置 | 外置 |
液晶显示 | 有 | 无 | 无 |
设参方式 | 串口设参、远程设参 | 串口设参、远程设参、手持机无线设参(可选) | |
尺寸 | 229x179x69mm | 357x170x130mm | 300x85x62mm |
接口 | 7路 PI/DI、2 路 AI、 1 路采集串口 | 3 路 PI/DI、2 路 AI、 1 路采集串口 | 3 路 PI/DI、1 路 AI、 1 路采集串口 |
供电电源 | DC 10V-28V; 市电、太阳能供电推荐DC12V | DC 7.2V-28V; 市电、太阳能供电推荐DC12V | |
对外供电 | DC 5V、 12V 可选 | DC12V | |
标配电池 | 14Ah/14.4V | 20AH/7.2V | |
电池数量 | 4节 | 2节 | |
静态值守电流 | ≤50μA /14.4V DC | ≤100μA /7.2V DC | |
工作电流 | ≤10mA /14.4V DC | ≤20mA /7.2V DC | |
工作制式 | 自报式(空闲休眠、定时唤醒) | ||
传输协议 | TCP、UDP | ||
AI | 信号类型:4-20mA /0-5V;采集精度:0.5% | ||
PI/DI | 采集脉冲仪表及开关量 | ||
串口 | 采集各种串口仪器仪表,RS232/RS485可选 | ||
CPU | 32位处理器、运行频率100MHz | ||
MTBF | ≥25000h | ||
存储容量 | 4M、8M、16M、32M(可选) | ||
波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600(Bit/S)可选 | ||
安装方式 | 壁挂式 | ||
工作环境 | 温度:-40~+85℃;湿度:≤95% |
二、433M电池供电无线模块(433M RTU)
【产品概述】
433M电池供电无线模块(433M RTU设备)集仪表数据采集和433M无线通信功能于一体,具有信号穿透力强、功耗低、防潮、防水、不需外部供电等优点,广泛应用在手持抄表、无线数据采集、遥测遥控、工业自动化等领域。
【产品功能】
◆ 采集功能:采集各类仪表输出的脉冲量、模拟量或RS232/RS485串口信号。
◆ 存储功能:本机循环存储监测数据,掉电不丢失。
◆ 通信功能:采用433MHZ免费频段对外通信,免许可证使用。
◆ 报警功能:监测数据越限,立即上报告警信息。
◆ 对外供电功能:可对外提供直流电源,为仪表/变送器供电。
◆ 远程管理功能:支持远程参数设置、程序升级。
【产品特点】
◆ 优选工业级器件,稳定性、可靠性高,适应恶劣工业环境。
◆ 采用休眠+唤醒的微功耗工作模式,自带锂电池组可维持工作时间>2年(5分钟上报1次数据)。
◆ 支持一点对一点、一点对多点的数据通信方式。
◆ 配置筒式密闭防护外壳,防护等级IP68,可长期工作在湿度大、污水浸漫的环境。
【技术参数】
抄表接口:3路PI、1路AI(0-5V)、1路RS232/RS485串口(三种接口任选其一)。
无线载波频率:433MHZ。
通信误码率:≤10-6。
对外供电:3.3V、5V DC。
存储容量:8K。
A/D转换精度:12位。
串口波特率:1200、2400、4800、9600、19200(Bit/S)可选。
通信距离:空旷环境下传输距离>2.5千米;窨井内向地面传输距离>150米。
供电电源:7.2V DC。
功 耗:休眠电流<30uA/7.2V;
接收电流<15mA/7.2V;
发射电流<80mA/7.2V。
工作环境:温度:-40~+85℃;湿度:≤95%。
安装方式:壁挂安装。
外形尺寸:300mm×85mm×62mm。
安装尺寸:140mm×65mm(孔径R=10mm)。
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
