成都英创 ESMARC 335x系列工控主板
英创智能模块构架(ESMARC)系列主板,采用Cortex-A8处理器。预装微软正版WEC7或Linux-4.1.6 + Qt操作系统。支持多种标准接口。彩色LCD+触摸屏接口,满足IEC 6100-4-2 ESD电磁兼容标准。
产品分类:嵌入式系统 物联网 应用层 嵌入式主板 嵌入式应用
品牌:英创
ESM335x系列工控主板是面向工业领域的高性价比嵌入式主板,目前包括两个型号:ESM3352和ESM3354。ESM335x以TI的AM335x系列SoC为其硬件核心,目前可选择预装Linux-4.1.6或WEC7两种系统平台。ESM335x通过预装完整的操作系统及接口驱动,为用户构造了可直接使用的通用嵌入式核心平台。ESM335x嵌入式工控主板主要面向在工业智能设备中的应用,包括智能仪器仪表、通讯管理、数据采集与控制、专用POS机等等。
主要技术指标:
核心单元
● Cortex-A8处理器
● CPU主频:1GHz(ESM3354)/ 800MHz(ESM3356)/ 600MHz(ESM3352)
● 256MB DDR3系统内存,用户可用空间大于180MB
● 256MB FLASH存储器,其中用户文件空间180MB
● 硬件浮点协处理器,硬件2D/3D加速器
● USB接口支持U盘即插即用
● Micro SD卡座,支持大容量数据存储
● 实时时钟RTC,具有掉电保护功能
● 硬件看门狗(WDT),防止系统死锁
● 专用调试串口(115200,8-N-1)
显示单元
● TFT彩色LCD接口,18-bit 平行RGB或LVDS接口可选
● 分辨率从320×240至1024×768均可支持
● 硬件2D/3D图形加速(仅ESM3354)
● 支持4线制电阻触摸屏
● 支持电容触摸屏多点触摸
通讯接口配置
● 2路以太网接口,10M/100M自适应
● 2路CAN总线接口,与GPIO复用管脚
● 5路标准UART串口,波特率可达3Mbps
● 1路I2C接口,主控模式,最高波特率400kbps,与GPIO复用管脚
● 1路SPI接口,主控全双工模式,最高波特率12Mbps,与GPIO复用管脚
● 4路USB 高速主控接口(HOST)
● 1路USB OTG接口,支持微软的ActiveSync通讯协议(仅限WEC7)
通用数字IO
● 32位通用GPIO0 – GPIO31,各位方向独立可控
● 部分GPIO与系统的其他功能复用管脚
● GPIO24、GPIO25支持外部中断触发功能,上升沿有效
● 3.3V LVCMOS电平
● 上电/复位后,GPIO缺省模式为数字输入
其他功能接口
● 精简ISA扩展总线,8位地址数据总线(时分复用),最高数据传输率5MB/s
● 主板电源电压及主板温度测量
电源及模块机械参数
● 供电电压:+5V±10%
● 工作电流:350mA(ESM3354),300mA(ESM3352)
● 工作温度:-10℃至60℃;工业级(-40℃至80℃)可选
● ESMARC 架构,主板外形尺寸:74mm×54mm
● 2个66芯坚固IDC三排排母(2mm间距)对称分布于模块的两侧
Linux-4.1.6平台基本软件环境
● UBIFS根文件系统,启动时间大约8秒
● 基于Windows平台的eclipse集成开发环境直接开发应用程序
● 基于Windows平台的NFS,让程序调试极为方便
● 支持Telnet、FTP等常规系统调试管理手段
● 支持用户自行修改开机启动画面
● 精心安排的应用开发入门演示程序源码
● 多种面向应用的典型应用框架程序源码
WEC7平台基本软件环境
● 提供相应SDK开发包,包括各种接口驱动程序API
● 支持VS2008应用程序集成开发环境
● 采用BinFS文件系统,启动时间缩短至16秒水平
● 支持以太网口(TCP/IP)、USB口(ActiveSync)应用程序源码调试
● 支持telnet、FTP、Web等常规网络应用
● 支持ActiveSync方式的文件管理及微软的远程调试工具集
● 支持用户自行修改开机启动画面
● 提供典型应用参考程序源码
Windows下STM32单片机eclipse编译环境搭建
Android Studio应用开发简介
WinCE工控主板WiFi解决方案
敬请关注成都英创微信公众号
WinCE工控主板通过PPI协议连接西门子PLC
