唐山平升 自由扩展型低功耗无线数据采集传输仪(RTU)
自由扩展型低功耗无线数据采集传输仪(RTU)插拔式设计,可灵活配置产品功能;通过GPRS远程传输数据;支持多中心、多端口通信;体积小巧、导轨式安装,可嵌入到其它设备中。
产品分类:SCADA RTU
品牌:平升
自由扩展型低功耗无线数据采集传输仪(RTU)产品外观:
产品特点:
● 插拔式设计,可灵活配置产品功能。
● 通过GPRS远程传输数据;支持多中心、多端口通信。
● 超低功耗,适应多种供电方式、节省供电成本。
● HART仪表数据采集(仅DATA-6501-02)。
● 体积小巧、导轨式安装,可嵌入到其它设备中。
产品功能:
信息采集:仪表数据/设备状态自动采集。
逻辑控制:自动/远程控制泵、阀、闸等设备(仅DATA-6501-01)。
无线通信:支持GPRS、短信、蓝牙等多种通信方式。
智能报警:数据越限或现场仪表故障时,自动报警。
数据存储:监测数据自动存储,实现现场设备、监控中心双备份。
定时供电:定时对外供电,为仪表、变送器提供工作电源。
远程维护:DATA-6501 远程修改设备参数、上报频率;远程升级设备程序。
产品尺寸:
电气连接:
自由扩展型低功耗无线数据采集传输仪(RTU)技术参数:
产品型号 | DATA-6501-01 | DATA-6501-02 |
硬件接口 | 6路DI/PI、2路AI(4-20mA/0-5V); 1路RS232/ RS485采集串口; 1路RS232调试串口; 4路DO | 4 路HART; 1路RS232/ RS485采集串口; 1路RS232调试串口 |
设参方式 | 串口设参、远程设参、蓝牙设参(可选) | |
远程传输协议 | TCP、UDP | |
工作制式 | 自报式、应答式、混合式 | |
静态值守电流 | <1mA/12V | |
工作电流 | ≤10mA/12V | |
CPU | 32位处理器、运行频率100MHz | |
存储容量 | 4M、8M、16M、32M(可选) | |
串口波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600(Bit/S)可选 | |
对外供电 | 同输入电压 | |
MTBF | ≥25000h | |
供电电源 | DC 10V-30V | |
工作环境 | 温度:-40~+85℃;湿度:≤95% |
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
