诺达佳 TPC6000-8192T系列工业平板电脑
强大的Core i7/i5/i3处理器、低功耗、无风扇、双千兆网口、6串口、4*USB3.0、PCIe和PCI扩展槽
产品分类:工控机 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:诺达佳
TPC6000-81X2T系列是基于Intel Core i3/i5/i7多核处理器设计的工业平板电脑,具有强大的运算能力和图形处理能力,2条双通道SODIMM插槽,最大支持16GB内存;存储方面采用无线缆连接,同时支持SATA2.0/3.0硬盘和CFast电子盘存储,提供了2个PCI/PCIe扩展插槽,满足板卡扩展的需求,并设计了快速安装和维护方案。
TPC6000-81X2T系列设计了9~30V宽压电源输入方案,为适应复杂工业现场要求增加了过流、过压、浪涌和反接保护措施;功能方面配备了丰富的I/O接口,2个千兆以太网口、5个USB2.0接口、4个RS232串口、2个RS232/485可选串口、音频输出、VGA和DVI显示接口,并支持外接一台显示器构成同步或异步双显。
TPC6000-81X2T系列选用优质的工业级液晶显示屏,具有高亮度、低功耗、长寿命等特性;触摸屏采用高温制程五线电阻式,具有反应快、精度高、防尘、防水、3500万次点击和500万次笔划寿命的MTBF指标。
TPC6000-81X2T系列采用铝合金面板和镀锌钢板箱体结构,具有很强的抗振性和坚固性,后箱设计了大面积鳍状散热片,能够将系统内的热量快速散发;前面板完全符合NEMA/IP65防尘防水标准,杜绝现场水滴和尘埃进入主机而影响设备运行。
TPC6000-81X2T系列工业平板电脑广泛应用于工业自动化过程控制、智能电力控制、数控设备制造、环保监测、制药设备、食品包装机械、机器视觉检测、风电监控、太阳能拉晶炉、轮胎硫化机等工业现场环境。
产品规格
系统参数
处理器:支持Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron系列LGA1155处理器
芯片组:Intel®75 Express Chipset。
内存:最大容量16GB,支持DDR3-1066/1333/1600(1600需要Ivy Bridge处理器)
磁盘:支持SATA 2.5"SSD、HDD和CFAST
显示:集成Intel HD图形加速器,支持VGA、DVI显示接口,可实现同步/异步双显
网口:2个INTEL 82574 10/100/1000Mbps RJ45端口,具有防雷、浪涌和15KV静电保护
无线网络:1个Mini-PCIe插槽,可扩展3G,Wifi无线网卡
音频:Realtek ALC662 音频控制器
USB:1个USB2.0端口,4个USB2.0/3.0兼容端口,具有8KV静电保护
串口:4个RS232串口,2个RS232/485可选串口,RS485端口采用600W浪涌保护和8KV静电保护,支持自动数据流控,COM1与COM2支持5V/12V/IR电压选择
GPIO:8通道输入、8通道输出
看门狗:0~255秒可编程设置
扩展槽:1个32位PCI和1个PCIE×4插槽(支持PCIE×1功能卡)
机构和电源
前面板:铝合金材质,表面采用PET贴膜,符合NEMA IP65防护等级
箱体结构:全钢型箱体结构,高温烤漆处理,后嵌大面积鳍状散热片
安装方式:面板嵌入式安装,采用拉钩固定;配合支架可实现VESA安装
面板颜色:白色
电源输入:DC9~30V宽压工作,具有过流、过压、浪涌和反接保护措施
总体尺寸:466×370×111mm(宽×高×深)
箱体尺寸:440×349×103mm(宽×高×深)
开孔尺寸:443×352 mm(宽×高)
整机重量:净重:9.74kg
液晶显示屏
尺寸/类型:19"SXGA TFT LCD
分辨率:1280×1024
最大色彩:16M
显示面积:376.32×301.06mm
反应时间:8ms
背光:LED
背光MTBF:50,000小时
亮度:250cd/㎡
对比度:1000:1
点阵:0.297×0.297
最大视角:(H)160/(V)160
触摸屏
尺寸/类型:19"高温五线模拟电阻式
分辨率:4096×4096
触摸响应时间:<5ms
表面硬度:3H
点击寿命:250克力度,3500万次
笔划寿命:250克力度,500万次
透光率:81%以上
环境参数
工作温度:-15~+60℃(电子盘)
存储温度:-30~+80℃
相对温度:10~95%@40℃(无凝结)
振动:50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值
冲击:10G/peak(11ms sec)
· 铝合金面板和镀锌钢板结构,前面板符合IP65防水等级
· 19"TFT LCD,分辨率1280×1024,高温制程五线电阻式触摸屏
· Intel Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron LGA1155系列处理器
· 2个Intel82574 10/100/1000Mbps网络接口
· 4个RS232和2个RS232/485串口,采用浪涌和静电保护
· 直流6~30V宽压电源输入,具有过流、过压和反接保护措施
· 接口:DVI/VGA/2GLAN/5USB/6COM/AUDIO/PCIeX4和PCI扩展槽
诺达佳发布全新高性能4u上架式工控机——IPC-615H系列
诺达佳2024新品发布暨制造基地启用式邀请函
诺达佳2023年订单突破5亿,苏州总部和广德基地共创制造新势力!
2023CAIMRS中国自动化+数字化产业年会
诺达佳精彩回顾!2022 VisionChina 深圳展圆满收官
