诺达佳 TPC6000-A191工业平板电脑工业平板电脑
19"强固型Intel®Atom™D2500无风扇工业平板电脑
产品分类:工控机 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:诺达佳
TPC6000-A191是一款低功耗无风扇的工业平板电脑,箱体采用镁铝合金压铸成型,外形轻薄美观兼具强固性,后盖设计了大面积的鳍状散热片,能够将系统内的热量快速散发;前面板完全符合NEMA/IP65防尘防水标准,杜绝安装在控制柜时因现场飞溅的水滴和水蒸汽进入主机而影响设备运行。该产品采用面板嵌入式安装,只需4颗拉钩拧紧即可完成,安装和维护非常简便。
TPC6000-A191采用高温制程的五线电阻式触摸屏,表面防尘、防水、抗油污和3500万次点击寿命;系统板载Intel Atom D2500 1.86GHz双核处理器, BGA焊接的CPU增强了系统的抗振性和兼容性,数据存储方面支持mSATA、SSD和笔记本硬盘。
TPC6000-A191支持Windows®XP、Windows®7、Windows®8、Windows®XP Embedded、Windows®7 Embedded、Linux主流操作系统和嵌入式操作系统,兼容客户基于以上操作系统应用软件和程序。
产品规格
系统参数
处理器:板载Intel Atom D2500双核处理器(TDP6.5W)主频1.86GHZ,二级缓存1M
芯片组:Intel NM10(TDP2.1W)
内存:标配DDR3 2GB内存
磁盘:支持SATA 2.5"SSD、HDD和mSATA
显示:Intel GMA3600 512MB共享显存,支持同步、异步双屏显示
网口:2个RTL8111E10/100/1000Mbps RJ45端口网卡
无线网络:1个Mini-PCIe插槽,可扩展3G,Wifi无线
音频:Realtek ALC662 音频控制器
USB:4×USB2.0后置端口,具有8KV静电保护
串口:6个RS232串口(COM5、COM6可选485)
看门狗:1~255秒可编程设置
机构和电源
前面板:镁铝合金压铸成型,表面采用PET贴膜,符合NEMA IP65防护等级
箱体结构:高强度钣金结构,高温烤漆处理,后盖设计了大面积鳍状散热片
安装方式:面板嵌入式安装,采用拉钩固定;可支持VESA安装
颜色:闪银色
电源输入:DC12V输入,具有反接保护措施
总体尺寸:466×370×81 mm(宽×高×深)
箱体尺寸:440×349×75 mm(宽×高×深)
开口尺寸:443×352 mm(宽×高)
整机重量:6kg
液晶显示屏
尺寸/类型:19"XGA TFT LCD
分辩率:1280×1024
最大色彩:16,7M
显示面积:376.32x301.06mm
反应时间:8ms
背光:LED
背光MTBF:50,000小时
亮度:250cd/m²
对比度:1000:1
点阵:0.294×0.294
最大视角:(H)160/(V)160
触摸屏
尺寸/类型:19"高温五线模拟电阻式
分辩率:4096×4096
反应时间:<5ms
表面硬度:3H
点击寿命:250克力度,3500万次
笔划寿命:250克力度,500万次
透光率:81%以上
环境参数
工作温度:-20~+60℃(电子盘)
储存温度:-30~+80℃
相对湿度:10~95%@40℃(无冷凝)
振动:50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值
冲击:10G/peak(11ms sec)
· 镁铝合金压铸成型,前面板符合IP65防水等级
· 19"TFT LCD,分辨率1280×1024,五线电阻式触摸屏
· Intel Atom D2500 1.86GHz双核处理器
· 2个RTL8111E10/100/1000Mbps RJ45端口网卡
· 6个RS232串口(COM5、COM6可选485)
· DC12V输入,具有反接保护措施
· 接口:VGA/DVI/2GLAN/4USB/6COM/AUDIO
诺达佳发布全新高性能4u上架式工控机——IPC-615H系列
诺达佳2024新品发布暨制造基地启用式邀请函
诺达佳2023年订单突破5亿,苏州总部和广德基地共创制造新势力!
2023CAIMRS中国自动化+数字化产业年会
诺达佳精彩回顾!2022 VisionChina 深圳展圆满收官
