宇泰 UT-6602 10/100M TCP/IP转1口RS-232 1口RS-485/422串口服务器
UT-6602串口通讯服务器,也叫终端服务器或串行服务器,是异步串行口RS-232/422/485和以太网之间的一个转换器。
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:宇泰科技
UT-6602串口通讯服务器,也叫终端服务器或串行服务器,是异步串行口RS-232/422/485和以太网之间的一个转换器。是一个带有CPU和嵌入式OS及完整TCP/IP协议栈的独立智能设备。完成RS-232/422/485和以太网之间的数据双向透明传输,可以让RS-232/422/485串口设备立即联接网络。
硬件特性
●英文菜单配置界面,操作模式丰富,满足不同行业的应用;
●提供Windows 虚拟COM 驱动;
●灵活合理的UNIX 下Fixedtty 工作机制;
●具有2个串行端口,可以连接终端、Modem、条码机、收款机、ISDN、终端适配器、串行打印机以及PC 机等各种串行设备,实现高性价比;
●具有Reset 键,可在机器死机时强制复位;
●具有10/100M 自适应以太网端口,支持手动设置;
●每个串口都提供了完整的信号,包括DCD,Rx, Tx, DTR, DSR, RTS, CTS, GND;
●32 位嵌入式100 兆CPU,2M 的RAM,整体性能强大;
●每个网口和串口都有独立的指示灯,方便地指示工作状态.
软件特性
●支持ARP、IP、ICMP、UDP、TCP、PPP、HTTP、TELNET、DNS, DHCP,PAP,CHAP 等协议
●支持Windows 扩展串口模式
●支持UNIX 主机登录模式
●支持域名服务DNS
●支持ARP
●终端服务器参数配置
●支持软件升级
●支持状态监测
●支持MODEM 连接
产品规格
串口数量 :2
处理器 :32bit 100MHz
内存 :2M
串口
波特率 :50-460800bps
校验位 :None、Odd、Even、Mark、Space
数据位 :5、6、7、8
停止位 :1、1.5、2
流量控制 :RTS/CTS,XON/XOFF
串口形式 :RJ-45
信号 :RS-232:DCD/DXD/TXD/DTR/GND/DSR/RTS/CTS
RS-422: TXD+/RXD+/TXD-/RXD-/GND
RS-485: Data+/Data-
网口 速率 :10/100M自适应、支持可手动设置
网口形式 :RJ-45
网口保护 :内嵌2KV电磁隔离
软件
协议 :ARP\IP\ICMP\UDP\TCP\PPP\HTTP\TELNET\DNS\DHCP\PAP\CHAP
虚拟COM :Windows NT/2000/XP
环境
工作温度 :-10℃-60℃
工作湿度 :5%-95%(无凝露)
保存温度 :-20℃-85℃
保存湿度 :5%-95%(无凝露)
认证 :FCC、CE
电源 :DC5V、1A
外观 材质 :金属外壳
尺寸:113mmX77mmX23mm
订购信息
备注:配件为电源适配器串口线。
展会预告|蓄势待发!宇泰科技邀您共赴中国青岛领略国际工业自动化技术及装备展览会的魅力
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
