宇泰 UT-9061 10/100M TCP/IP转RS-232/485/422 WIFI串口服务器
UT-9061无线WIFI转换器为室内环境工业级无线接入点, 能够实现用户RS-232、RS-485、RS-422和无线网(WIFI)接口之间的转换
产品分类:工业以太网 无线通信 物联网 网络层 串口服务器 无线以太网设备 无线网关/网卡 无线通信产品
品牌:宇泰科技
UT-9061无线WIFI转换器为室内环境工业级无线接入点, 能够实现用户RS-232、RS-485、RS-422和无线网(WIFI)接口之间的转换,具有多种的转换模式可以选择,web界面设置,为用户设备实现简单的有线和无线网络之间的互联。
通讯接口:RS-232、RS-485、RS-422
保护等级:RS-232接口600W浪涌保护
RS-485/422接口每线3KA雷击保护
电源接口2KA雷击保护
供电电压:9-30VDC
工作电流:9V@200mA
标准传输速率:300~115200bps
工作方式:收发一体,异步半双工,异步全双工
天线阻抗:50Ω(标配为360度旋转可90度折叠SMA接头天线)
工作温度:-40℃~+85℃
外形尺寸:97×65×22mm(不含天线)
支持802.11b/g/n无线标准
支持无线工作在STA/AP/AP+STA模式
外置天线
提供AT+指令集配置
提供Web配置页面
支持心跳信号,WIFI连接指示
支持出厂参数定制化设置
产品规格
无线参数:
标准认证:FCC/CE
无线标准:802.11 b/g/n
频率范围:2.412GHz-2.484GHz
发射功率:
802.11b: +20dBm(Max.)
802.11g: +18dBm(Max.)
802.11n: +15dBm(Max.)
用户可以配置功率
接收灵敏度:802.11b: -89dBm
802.11g: -81dBm
802.11n: -71dBm
天线选项:外置 4.5 dBm天线
硬件参数:
工作电压:DC9- 30V (+/-5%)
工作电流:170mA~300mA
工作温度:-40℃ - 85℃
存储温度:-55℃ - 110℃
尺寸:97mm×65mm×22mm(不含天线)
软件参数:
无线网络类型:STA/AP/AP+STA模式
安全机制:WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WAPI
加密类型:WEP64/WEP128/TKIP/AES
工作模式:透明传输模式
串口命令:AT+命令结构
用户配置:Web服务器+AT命令 配置
接口描述
外部接口:
DC-Jack:9~30V@1A电源输入:DC-Jack
ATT:2.4GHz, SMA外置天线接口
COM UART:DB9M,UART接口,用于连接串口设备
COM UART:4PIN端子,RS-485/422接口Power (Red)电源灯
LED灯:
Power (Red):电源灯
nLink:WiFi连接指示灯 (常亮代表WiFi连接成功)
nReady:工作状态指示灯(常亮代表启动完成)
TXD:UART发送指示灯
RXD:UART接收指示灯
按键:
Reset:复位按健
Reload:恢复出厂设置按健(按住3秒后松开)
应用领域示意图
订购信息
型号 | 信号/接口 | 端口数量 | 接口保护等级 |
| 使用环境 | 电源 | ||||||
WIFI | RS-232 | RS-485/422 | 温度 | 湿度 | ||||||||
SMA接口 | DB9公头 | WIFI | RS232/485/422 | RS-232 | RS485/422 | 电源端口 | -40/85℃ | 5/95℃ | 无源 | 有源 | ||
UT-9061 | √ | √ | √ | 1 | 1 | 600W浪涌 | 3KA防雷 | 2KA防雷 | √ | √ |
| 9-30VDC |
备注:以上产品配件为电源适配器天线串口线。
展会预告|蓄势待发!宇泰科技邀您共赴中国青岛领略国际工业自动化技术及装备展览会的魅力
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
