宇泰 UT-9011-SMD WIFI转TTL无线数传模块
WIFI转TTL无线数传模块,支持 802.11b/g/n 无线标准
产品分类:工业以太网 无线通信 物联网 网络层 无线以太网设备 无线数传电台/无线数据终端 无线网关/网卡 无线通信产品
品牌:宇泰科技
支持 802.11b/g/n 无线标准
支持 TCP/IP/UDP网络协议栈
支持 UART/GPIO/以太网数据通讯接口
支持无线工作在STA/AP/AP+STA模式
支持 路由/桥接模式网络构架
支持最多32个TCP连接
可选内置板载或者外置天线
提供AT+指令集配置
提供友好的Web配置页面
支持心跳信号,WIFI连接指示
支持串口自由/自动成帧功能
支持Smart Link智能终端配置功能
3.3V 单电源供电
超小尺寸:25 x 40 x 3mm, 26-Pin 邮票孔
产品通过FCC /CE标准认证
灵活的软件平台,提供定制化服务
支持出厂参数定制化设置
尺寸和引脚分配
PIN | 描述 | 网络名称 | 类型 | 说明 |
3,18,19,20,24,26 | GND | GND | Power | 地 |
1,2 | VCC | 3.3V | Power | 外接电源:3.3V@ 350mA 如果不需要UART功能,这 4个PIN可以设置成GPIO功 能,通过AT命令可以读/写 GPIO状态。 |
4 | UART发送数据 | UART_TXD | O | |
通用可编程IO | GPIO | I/O | ||
5 | UART接收数据 | UART_RXD | I | |
6 | UART请求发送信号 | UART_RTS | O | |
7 | UART允许发送信号 | UART_CTS | I | |
通用可编程IO | GPIO6 | I/O | ||
8 | 以太网输出+ | PHY_TX+ | O | 1.8V电平接口。(模组提 供外接1.8V参考电压) |
9 | 以太网输出- | PHY_TX- | O | |
10 | 以太网输入+ | PHY_RX+ | I | |
11 | 以太网输入- | PHY_RX- | I | |
14 | WiFi状态指示 | nLink | O | WIFI有连接时,输出“0”, 否则输出“1”。 |
模组复位 | nRST | I | ||
15 | 模块起动状态指示 | nReady | O | 低电平复位,复位时间>300ms |
16 |
| 模块起动完毕后,输出“0” (或心跳信号),否则输出“1” |
17 | 恢复出厂设置 | nReload | I | 输入低电平“0”大于3秒后拉 高,模块恢复出厂设置后重起. 该引脚必须模组外部上拉 4.7Kohm电阻 |
21 | UART1接收数据 | UART1_RXD | I | 5V兼容,带端口隔离 |
22 | UART1发送数据 | UART1_TXD | O | 5V兼容,带端口隔离 |
23 | Output 1.8V | 1.8V | O | 1.8V@300mA,给Eth应用 |
25 | 2.4GHz天线 | ANT | O | 50ohm阻抗控制线 |
12,13 | 留 | NC | NC |
产品规格
无线参数
标准认证:FCC/CE
无线标准:802.11 b/g/n
频率范围:2.412GHz-2.484GHz
发射功率:802.11b: +20dBm(Max.)
802.11g: +18dBm(Max.)
802.11n: +15dBm(Max.)
用户可以配置功率
接收灵敏度:802.11b: -89dBm
802.11g: -81dBm
802.11n: -71dBm
天线选项:外置:I-PEX连接器
内置:板载天线
硬件参数
数据接口:
UART:1200bps - 230400bps
以太网:100Mpbs
GPIOs
工作电压:3.3V (+/-5%)
工作电流:170mA~300mA
工作温度:-40℃ - 85℃
存储温度:-45℃ - 125℃
尺寸:25×40×3mm SMT26
软件参数
无线网络类型:STA/AP/AP+STA模式
安全机制:WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WAPI
加密类型:WEP64/WEP128/TKIP/AES
工作模式:透明传输模式
串口命令:AT+命令结构
网络协议:TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP
最大TCP连接数:32
用户配置:Web服务器+AT命令 配置
客户应用软件:
支持客户定制应用软件
提供SDK开发包
提供智能联网Smart Link工具
应用硬件连接
订购信息
型号 | 频段 | 传输距离 | 数据接口 | 接插件类型 | 电源电压 |
UT-9011-SMD | 2.4G | 300米 | TTL | SMD | 3.3V |
展会预告|蓄势待发!宇泰科技邀您共赴中国青岛领略国际工业自动化技术及装备展览会的魅力
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
