F&C嘉准 FC-SPX307槽型光电开关
2016/6/7 9:02:53
嘉准槽型光电开关,5mm槽宽,适用于各种安装场合,标记检测,液位检测等各种应用,产品均可防水、防油、防压等功能,业界首创
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 光电开关 位置检测
品牌:嘉准
特点/Feature
使用简单的导线引出式(标准线长2米)
不受外来光干扰影响的变调光型
5mm槽宽6种外型,适用于各种安装场合,标记检测,液位检测等各种应用
导线可任意延长;(3m\5m\20m\50m最长)
设计产品均可防水、防油、防压等功能,业界首创
可定制工作电源DC5V
订购指南/Procurement guide
FC-SPX307
检测方式:NPN.NO.NC
检测距离:5mm
标准检测物:∅1mm不透明物体重复精度0.02mm,可定制重复精度0.01mm
出线方式:∅2.8*2m/4-wores
其他参数
外型尺寸图/DiMensions(单位:mm)
接线图/Wiring schemes
应用实例/Application
嘉准新品上市,助力食品安全!
展会回顾||虎年首展圆满收官!下个征程,精彩继续~
F&C 传感器选型推荐||3C手机屏幕全自动三合一点胶机案例应用
F&C SPX0364槽型光电
预约有礼 | F&C嘉准与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会(SIAF)
