唐山平升 气象监测GPRS RTU、低功耗气象监控设备
气象监测GPRS RTU(低功耗气象监控设备)集数据采集、传输、存储功能于一体,采用低功耗设计,特别适用于太阳能供电的监测现场,可大大减少太阳能供电成本并降低施工难度,广泛应用于水文水利、气象、地质等行业。
产品分类:SCADA RTU
品牌:平升
产品概述:
产品特点:
◆ 通过水利部水资源、水文相关行业规约和产品标准检测,包括:
水资源监测数据传输规约(SZY206-2012);
水资源监控设备基本技术条件(SL426-2008);
水文监测数据传输规约(SL651-2014);
水文遥测终端机(SL 180-2015);
特殊区域水文、水资源数据安全采集系统RTU追加测试。
◆ 数据采集、传输一体化设计。
◆ GPRS/CDMA实时在线功耗低,在线平均电流≤10mA。
◆ 可选配水资源监测数据传输规约、水文监测数据通信规约等。
◆ 支持域名解析功能。
◆ 支持各家组态软件和用户自行开发软件系统。
产品功能:
◆ 通信功能:支持GPRS/CDMA、短消息、卫星等多种通讯方式;支持与多中心进行数据通信;支持实时在线、定时唤醒两种工作模式。
◆ 采集功能:采集水位、雨量变送器的标准信号;采集流量计、脉冲表的流量数据;采集水泵或阀门运行状态、设备供电状态和 箱门开关状态。
◆ 图片抓拍功能:可外接工业照相机,进行图片抓拍。
◆ 控制功能:支持自动控制、远程控制水泵、阀门等控制设备。
◆ 远程管理功能:支持远程参数设置、程序升级。
◆ 报警功能:监测数据越限,立即上报告警信息。
◆ 存储功能:本机循环存储监测数据,掉电不丢失。
技术参数:
硬件配置:6路PI、4路DI、4路AI 、3路DO、2路串口。
存储容量:4M、8M、16M、32M(可选)。
供电电源:10V~30V DC。
功 耗:待机电流<0.1mA/12V;
在线电流≤6mA/12V;
发送电流≤60mA/12V;
实时在线平均电流≤10mA /12V。
工作环境:温度:-40~+85℃;湿度:≤95%。
安装方式:导轨式。
外形尺寸:145x100x65mm。
与一般功耗的测控设备在太阳能供电成本方面的比较:
备注:以下参数仅针对测控设备,不包含其它外围设备。
◆ 太阳能电池板和蓄电池的成本比较:
按半个月连续阴雨天、现场设备由太阳能电池板+蓄电池方式供电,比较如下:
选用一般功耗的测控设备:可充电蓄电池容量选择为>65AH;太阳能电池板选择功率为>50W;
选用低功耗测控终端(RTU):可充电蓄电池容量选择为≥12AH;太阳能电池板选择功率为≥10W;
◆ 其它方面:
普通的测控设备,因功耗大,在选择大功率的太阳能电池板以及大容量、体积较大的蓄电池的同时,还会造成太阳能电池板支架、外围的防护箱体等辅助设备的成本增加。
产品型号:
相关资料:
气象监测系统方案:http://www.data86.com/?p=4857
更多详细资料请登录唐山平升门户网站:www.data86.com
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
