海任科技 E3A系列光电保护装置
海任科技 E3A系列光电保护装置采用最新的安全技术设计,当光电保护装置失电或自身出现故障时,确保不向所控制的电气控制发出错误信号;
产品分类:功能安全 功能安全 功能安全 设备安全 设备安全 安全检测与防护
品牌:海任科技
一、原理
发光器发出的光直射到受光器,形成保护光幕。当光幕被遮挡时,受光器产生控制输出信号,控制机器设备的制动控制回路或其他设备的报警装置,实现机器设备停止运行或安全报警。
二、组成单元:
◇ 发光器:由若干发光器件组成,发射红外光线;
◇ 受光器:由若干受光器件组成,接受红外光线,与发光器的发光器件一一对应,形成保护光幕,产生通光、遮光信号,同时通过信号电缆将信号传输给机器设备进行控制;三、安全光幕特点
◇ 保护高度:50mm到3200mm,其它高度可订做;
◇ 光轴间距:10mm、20mm、40mm、80mm,其它间距可订做;
◇ 保护长度:0-3500mm
◇ 完善的自检功能:
采用最新的安全技术设计,当安全光幕失电或自身出现故障时,确保不向所控制的电气控制发出错误信号;
◇ LED工作状态及异常显示:
通过LED数码显示和指示灯,能够清晰地显示出工作状态及异常情况;
◇ 抗干扰能力强:
对电磁信号、频闪灯光、焊接弧光及周围光源具有良好的抗干扰能力;
◇ 固定盲区(订制):
允许通过设置可以忽略系统检测区域内一些固定可见物体(如支架、夹具等),以确保这些物体的存在不影响机器的运行。
◇ 浮动盲区 (订制)
允许通过设置让某些光束屏蔽掉,这些光束可以上下浮动,可以忽略系统检测区域内一些移动可见物体,以确保这些物体的存在不影响机器的运行。
四、选型说明:
E3A-□□-□□-□—□□□□-□ 1 2 3 4 5 6 | |
1、型号类别:E3A、E3B E3A—保护长度在3.5米内 E3B—保护长度在10米内 | 2、光束数目: 04、06、08、10、12……表示4光束、6光束、8光束、10光束、12光束 |
3、光轴间距: 10:10mm; 20:20mm; 40:40mm; 80:80mm; | 4、输出类型: N—NPN输出 P—PNP输出 R-继电器输出(配控制器) |
5、电缆长度(两根): 25-2.5m 35-3.5m 50-5m A0-10m 无-默认E3A电缆长度为2525;E3B电缆 长度为5050 比如 2535表示1根2.5m+1根3.5m 3550表示1根3.5m+1根5.0m | 6、安装方式: 无-默认背面安装 L-端面安装 G-钢管支架安装 |
深圳市海任科技有限公司诚邀您参加第23届中国国际工业博览会!
海任科技 MYD系列测量光幕
海任 MYJP纠偏光幕
海任科技 MYL系列车辆分离检测光幕
海任科技 E15系列超薄安全光幕
