JUMO IMAGO 500多通道过程/折线调节器
JUMO IMAGO 500是一款多通道过程/折线调节器,可包含4个或8个可编程过程通道。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 温度仪表 温度控制(调节)器 温度传感器
品牌:久茂
特点
面板尺寸:144 x 130 m (开口尺寸:92 x 92 mm)
5寸彩色液晶显示
2位式/3位式调节方式,3位式Modulating调节方式,比例式调节方式,远程位置调节
C-level碳势调节,偏差控制,倍率控制以及湿度控制
8个控制通道(4个串级控制回路)
输入、输出模块化,配置灵活
可扩展最多2个外部继电器输出模块ER8
Modbus总线,Profibus DP总线支持
可编程显示界面
50个折线程序(每个程序最多一百段折线,带实时时钟)
16个工作继电器
数学和逻辑功能
记录功能
通过Modem使用电话线通讯功能
通过PC软件进行组态
应用范围
用于折线控制,可控制温度、压力或其他过程参数
应用举例:调理室,挤压机械,熟化炉,高压灭菌设备,烹饪间
产品描述
JUMO IMAGO 500是一款多通道过程/折线调节器,可包含4个或8个可编程过程通道。仪表外壳和后面表盘为盘装金属,符合 ISO 43 700,表头为塑料,符合 UL94 V0,表头尺寸144mm×130mm,表盘开口尺寸92mm×92mm,盘后深度170mm。
仪表显示屏为5寸彩色(27色)LCD显示,屏幕显示可自由组态;有两个显示模板供选用,用户可自定制文本、过程值的显示位置/背景图片及图标。
该仪表支持最多最多8个模拟量输入(热电阻、热电偶、标准信号)及6个开关量输入,同时提供6个扩展槽用于输出亩模块(每个输出模块可自由选择为2个常开继电器、1个转换继电器、2个逻辑量0/5V、1个逻辑量0/22V、一个固态继电器、1个模拟量或1个2线制变送器输出)。
仪表可直接接收各种工业用传感器信号,同时支持自定义线形。通过数学和逻辑模块可对各调节或控制量进行各种运算。
仪表采用模块化结构,用户可自由扩展仪表。
可通过RS422/485或Profibus-DP与上位机进行通讯。
电连接通过插入式螺丝端子实施。
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
