诺德(NORD) SK 500E 控制柜式变频器
随着 SK 500E 系列变频器成功推出,Getriebebau诺德再次为市场提供了高性价比的智能驱动解决方案。客户可根据需求选购各种与变频器的性能范围、电源电压和尺寸完全兼容的选件。
产品分类:低压变频器 工程型变频器
品牌:诺德
尺寸:11性能:0.25 - 160 kW
性能:1 AC 110 ... 120 V: 0.25 ... 1.1 kW
1 AC 200 ... 240 V: 0.25 ... 2.2 kW
3 AC 200 ... 240 V: 0.25 .... 15 kW
3 AC 380 ... 480 V: 0.55 .... 160 kW
输出频率:0 ... 400 HzSK 500E - 模块化变频器
继SK 500E产品系列成功上市后,目前它的功率范围扩展到37kW。继而这些组件成功的扩展到广泛的领域。
模块化紧凑型变频器:SK 500E
随着 SK 500E 系列变频器成功推出,Getriebebau诺德再次为市场提供了高性价比的智能驱动解决方案。客户可根据需求选购各种与变频器的性能范围、电源电压和尺寸完全兼容的选件。所有型号的基础单元均装配精良,通过选配模块可实现各种扩展功能。SK 500E系列变频器适用于所有应用场合,插入式技术单元使其可轻松满足特定需求。
性能等级:
SK 500E系列产品提供特定应用驱动解决方案所必需的各种功能,根据不同的设备级别进行“集成”。该变频器具备以下先进的工业应用功能。
“安全停车”功能符合EN ISO 13849-1 4类标准性能符合EN 61508 SIL3标准
集成CANopen接口
集成增量式编码器输入(TTL)
带CANopen、SSi、BiSS、Hiperface、EnDat接口的绝对值编码器
POSICON定位控制功能
24V控制板外部电源供电
同步电机运行 (PMSM)
PLC逻辑功能
尺寸 1 - 4 (0.25 - 7.5 kW):
配有集成电源的SK 500E /配有外部24V电源的 SK 505E
SK 500E / SK 505E 基本设备:
无传感器式电流矢量控制(ISD 控制)
线路滤波器符合C2、C1级标准,工作范围长达5米
制动管理功能,电机制动器
用于制动电阻器的制动斩波器
RS - 232电脑诊断接口
4组可切换参数组
所有通常的驱动功能
自动磁通优化功能(节能功能)
过程控制器/PID控制器
全产品系列均具有一致的参数结构
操作简单
支持所有常规总线系统
标准应用参数出厂设置
显示值可灵活设置
高品质调节功能和迅速的反应时间
SK 510E / SK 511E 配有集成电源/ 配有24V外部电源的SK 515E
具有“安全停车”功能的SK 510E / SK 511E / SK 515E
SK 500E 基本设备
“安全停机”功能符合EN ISO 13849-1 4类标准,性能符合EN 61508 SIL3标准
集成CANopen(仅限SK 511E)
配有集成电源的SK 520E
具有速度控制功能和高效总线系统的SK 520E:
SK 500E基本设备
集成CANopen
增量式编码器输入(TTL)
控制信号连接功能
配有集成电源的SK 530E / 配有24V外部电源的SK 535E
具有“安全停车”功能和定位控制功能的SK 530E / SK 535E
SK 500E基本设备
“安全停车”安全功能符合EN ISO 13849-1 4类标准性能符合EN 61508 SIL3标准
集成CANopen
增量式编码器输入(TTL)
POSICON定位控制功能
控制信号连接功能
配有集成电源的SK 540E / 配有24V外部电源的SK 545E
SK 540E / SK 545E集成的PLC功能和通用编码器接口
SK 500E基本设备
集成CANopen
增量式编码器输入(TTL)
POSICON定位控制功能
控制信号连接功能
集成的PLC功能
通用编码器接口
可配备独立的PTC输入
尺寸5 - 9(11 - 90 kW):
SK 515E
SK 515具有“安全停机”安全功能
SK 500E基本设备
集成CANopen
可选的控制板24V外部电源
可配备独立的PTC输入
SK 535E
具有“安全停车”功能和定位控制功能的SK 535E
SK 500E基本设备
集成CANopen
增量式编码器输入(TTL)
POSICON定位控制功能
可选的控制板24V外部电源
控制信号连接功能
可配备独立的PTC输入
SK 545E
具有“安全停车”功能和通用编码器接口的SK 545E
SK 500E基本设备
集成CANopen
增量式编码器输入(TTL)
POSICON定位控制功能
可选的控制板24V外部电源
控制信号连接功能
集成的PLC 功能
通用编码器接口
可配备独立的PTC输入
诺德 | 为仓储物流行业提供两种解决方案
智能分布式控制 | 重塑机场物流与行李处理的未来
诺德驱动:助力食品加工行业的技术创新
展会直击 | 开启“饲”代新篇,守护安全,稳固可靠
诺德邀您共赴中国饲料展,一同迈进畜牧新“饲”代
