Lumenera Lt225 200万像素USB3.0 CMOS相机
Lumenera 的Lt225数码相机采用1英寸高分辨率全局电子快门传感器,捕捉高质量图像,高速传输且零模糊。这款工业相机被设计为全天候不间断使用,应用包括交通监 控、自动车牌识别(ALPR)、高速检察和运动控制。此外,相机可以根据OEM项目进行定制,同样也能够适用于科研项目。
产品分类:机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:Lumenera
200万像素USB3.0高速CMOS相机,高分辨率,全局快门CMOSIS传感器
图像传感器: CMOSIS CMV2000, color, monochrome, NIR
芯片尺寸: 2/3”
像素大小: 4.54 x 4.54 μm
分辨率: 2048 x 1088 pixels
ROI控制: Any multiple of 8 x 8
帧数: 170 fps at full resolution
位数: 8 bit or 12 bit
曝光时间: 26 μs to 4000 ms
像素合并: N/A
增益: 1.0 to 1.6 x analog
灵敏度: TBD
动态范围: 60dB
满阱容量: 13,500 e-
量子效率: 45% peak color, 64% peak monochrome
读出噪声: 13e-
暗电流噪声: 125 e-/s (@25 ºC die temp)
数据接口: USB 3.0, micro locking connector
镜头接口: C-Mount
尺寸质量: 43 x 43 x 55 mm 138 g
Lumenera Lt365R 280万像素USB3.0高速CCD相机
