FMPC中型通讯机
FMPC-361X低功耗Intel®Atom™无风扇工业计算机
产品分类:人机界面
品牌:杰控
简介
FMPC-361X系列是基于Intel Atom处理器的无风扇工业计算机,在拥有强大运算能力的同时保持了低功耗特性,特别是CPU和内存均采用表贴工艺,增强了产品的稳定性和兼容性;存储方面采用无线缆连接,同时支持SATA硬盘和电子盘存储,并设计了快速安装和维护方案。
FMPC-361X系列无风扇工业计算机设计了9~30V宽压电源输入方案,为适应复杂工业现场要求增加了过流、过压、浪涌和反接保护措施;功能方面配备了丰富的I/O接口,2个千兆以太网口、6个USB2.0接口、4个RS232/485可选串口、音频输出以及VGA显示接口;为方便用户实现小型数据采集和控制,集成了16通道开关量输入输出功能,并可选配开关量光隔输入和继电器输出端子板。
FMPC-361X系列无风扇工业计算机的外观基于工业化考虑,箱体采用铝合金挤压型材和钢板结构,外形小巧兼具强固性,处理器和芯片组等发热源直接通过大面积的铝鳍快速散发,无风扇和全封闭的结构有效防止粉尘进入,保证主机能够长时间可靠的运行于工业现场,无须定期的清洁维护。
FMPC-361X系列无风扇工业计算机广泛应用于工业自动化过程控制、智能电力控制、数控设备制造、环保监测、制药设备、食品包装机械、机器视觉检测、风电监控、太阳能拉晶炉、轮胎硫化机等工业现场环境。
系统参数
l 处理器 Intel Atom N2800 1.86GHz双核处理器(TDP 6.5W),二级缓存 1M
l 芯片组 Intel NM10 (TDP 2.1W)
l 内存 板载2GB DDR3
l 磁盘 支持SATA 2.5"SSD、HDD和CFast
l 显示 Intel GMA3600 512MB共享显存,支持双屏同步、异步显示
l 网口 2个INTEL82583V 10/100/1000Mbps RJ45端口
l 音频 RTL ALC662音频控制器
l USB 接口面4个USB2.0端口,前面板1个带防水盖的USB2.0端口
l 串口 4个RS232/RS485可选串口,信号具有2.5KV磁耦隔离
l LPT 1个标准LPT接口
l 看门狗 0~255秒可编程设置
机构参数
箱体结构:铝合金箱体结构,具有良好的抗震性和抗冲击性
表面处理:硬质阳极喷砂氧化处理,抗刮擦
安装方式:支持桌面和壁挂式
指示和控制:电源开关/电源指示灯/硬盘指示灯/网络通讯指示灯/串口 通讯指示灯
散热系统:大面积鳍状铝型材散热,无风扇
电源输入:DC9~30V宽压工作,具有过流、过压和反接保护措施
总体尺寸:285×205×60mm
颜色:阳极氧化铁灰色
整机重量:净重:2.84kg
环境参数
工作温度:-20~+60℃(电子盘)
储存温度:-40~+80℃
相对湿度:95%(无凝结)
振动:50~500Hz,1.5G,0.19mm峰峰值
冲击:10G/peak(11ms secretary)
订购信息
FMPC-3611:N2800 1.86GHz CPU/2GB Memory/2×GLAN/6×USB2.0/4×COM/VGA/Audio/GPIO
PAA060F:AC220V输入,DC12V@5A输出的电源适配器(选配)
DIO-S8R6A:8通道光隔开关量输入,6通道继电器输出端子板(选配)
2020年服贸会|北京杰控来到线上平台!
FameView组态软件--2020年更新日志
FameView组态软件V7.6.20.2
直播分享(二)| 环保专题,干货满满
抗击疫情,脚步不停
