JUMO dTRANS T05-可编程两线制温度变送器
•通用测量输入,包括热电阻, 热电偶, 电位计,电阻传感器, 以及电压输入 •输入与输出端之间电气隔离 •可通过USB 电缆(Mini-B) 进行组态,无需辅助电源 •最小/最大过程值监测
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度变送器 温度传感器
品牌:久茂
特点:
输入与输出端之间电气隔离
控制LED指示灯
自定义温度特性的线性化
最小/最大过程值监测
温度单位可自由选择摄氏度C°或者华氏度F°
dTRANS T05 T05可选螺丝式接线端子或压片式接线端子
应用:
过程工业
工业炉和热工业
成套设备和机械工程
食品行业
制药
制冷系统
暖通制冷
塑料
再生能源
水和废水处理
产品描述:
dTRANS T05变送器可接收热电阻, 热电偶, 电位计,电阻传感器, 以及电压输入信号。当使用电位计或热电阻时,变送器输入端可连接两线制,三线制或者四线制探头。
它可以接收-100 到+1100 mV电压信号。取决于选择的测量输入、线性和温度线性变化差异,用户可以通过Setup软件非常简便的自定义线性。
它的输出信号为4-20 mA。dTRANS T05 T的输出信号为4-20 mA或者0-10 V。输入与输出端之间电气隔离
dTRANS T05 Setup软件通过USB接口与电脑连接,不需额外供电,通过Setup软件可设置探头类型、连接方式、测量范围和线性自定义。通过USB接口,最小/最大过程值和最小/最大操作温度可以读出,传感器的连线也可以在线检查。
一个双色(红/绿)的LED灯显示变送器的工作状态。正常工作状态绿色指示灯点亮。如果出现故障,例如,探头断线,指示灯开始闪烁。
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
