JUMO TYA 202-三相功率控制器
功率控制器包含两个反并联的开关晶闸管,散热器,和电子控制元件。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 电量仪表
品牌:久茂
亮点
通过带文本显示轻松组态
可通过USB接口使用组态软件进行组态
无需外部供电便可通过USB接口进行组态
双能量管理优化电网负载
RS422/485和PROFIBUS-DP 接口
脉冲触发
软启动功能
对MoSi2 加热元件的阻值监测和限值
针对部分负载故障检测的Teach-in自学习功能
集成诊断系统(例如,相序检测)
特征
通过带文本显示的轻松组态
可通过USB接口使用组态软件进行组态
无需外部供电便可通过USB接口进行组态
双能量管理优化电网负载
脉冲触发
软启动功能
对MoSi2 加热元件的阻值监测和限值
集成诊断系统(例如,相序检测)
应用范围
工业炉
干燥设备
玻璃
塑料
产品描述
JUMO TYA 201 代表着JUMO 不断进步的功率控制技术的最新成果。这款功率控制器由微电脑芯片控制,所有的参数都可以显示在LCD 显示屏上,通过面板上的4 个按键可以轻松的操作和设置。
SCR 功率控制器可用于需要控制较大的阻性和感性负载的通断 (例如工业炉制造和塑料加工工艺过程中)。
SCR 功率控制器包含两个反并联的开关晶闸管,散热器,和电子控制元件。
关于SCR 功率控制器的安装,工作电流小于等于32A的型号可以使用35 mm 的导轨安装或通过背板安装在墙面上。大于32A 的型号只能墙面安装。
在脉冲触发模式下,第一个半波的相位角被切掉,因此可以用来控制变压器负载
可用的次级控制方式有 U, U2, I, I2, 和P 控制。通过次级控制方式,保证了供电电压的波动对整个过程没有影响 。其它可用的选项包括指定一个最小控制值的输出。
在移相触发模式下,控制器可以指定需要的相位角 – 最大180 度 – 控制器会逐渐到达这个相位角以避免过大的冲击电流(软启动)。
SCR 功率控制器符合VDE 0160 5.5.1.3 (5/88) 和 VDE 0106 part 100 (3/83) 标准要求。该设备必须按照供电公司的相关规程进行接地。
应用案例 | 如鱼得水-循环水产养殖系统保护环境
喜讯 | 久茂中国正式加入《大连市氢能产业发展促进协会》
新品介绍 | JUMO NESOS浮球液位开关
应用案例 | 相对湿度与绝对湿度——关于湿度测量的实用知识
75周年活动|当供应商在酿造JUMO啤酒时遇到了什么?
