辉达工控 KZYP系列热处理炉温控柜
热处理炉温控系统专家首选辉达工控!量身定制,技术领先! 热处理炉温控系统专家KZYP系列温控柜适合台车炉、井式炉、网带炉、退火炉、窑炉等大多数工业炉热处理应用场合,可完全替代传统的结构和控制模式,...
产品分类:机箱机柜 控制柜
品牌:辉达工控
热处理炉温控系统专家首选辉达工控!量身定制,技术领先! 热处理炉温控系统专家KZYP系列温控柜适合台车炉、井式炉、网带炉、退火炉、窑炉等大多数工业炉热处理应用场合,可完全替代传统的结构和控制模式,实现控制更灵活、功能更强大、显示更直观、操作更方便、结构更合理、记录更完备的技术革命。可根据不同电加热设备类型、应用场合、工艺需求定制适合的热处理温度控制系统。其优势性能主要体现在以下方面:
1、热处理炉温控系统KZYP系列温控柜采用专业化触摸屏控制软件:
如同智能手机一般简单便捷的操作方式,参数设置、时间程序工艺曲线的设置和编辑非常简单。系统运行全貌图均可以通过触摸屏直观显示。可完全替代无纸记录仪的数据查看管理功能,扩展能力强大。实时曲线、历史曲线、实时数据等随时查看,并且可实现过程控制曲线与预设工艺曲线同时显示,实时比较。历史数据可长时间保存供随时调阅、打印。
2、热处理炉温控系统KZYP系列节能降耗有优势:
◎控温精准:PID自整定控制,控制精度高,运行可靠,电能利用率更高。
◎负载监测专利技术:硅碳棒负载自控技术实时自动监控硅碳棒的老化率和寿命,及时提醒用户更换寿命达到极限的负载,避免造成能源浪费。
◎软件电量统计:专业化触摸屏控制软件具有电量监控功能,按设定时段,分时段记录电量使用情况,方便查看历史电量使用情况,并可生成电费统计报表,所有数据可导出存档。方便了解统计电量的使用情况并做节能措施调整和改进。
◎传感器老化监测专利技术:实时监测传感器老化率,寿命到期时系统自动提醒更换,避免因温度计量失真造成能源浪费。
◎5AST多区同步技术:功率自动分配与温度控制自动平衡技术的应用使得能源的利用率更高,不会存在温度过剩的情况。 (多区功率自动分配、同步启动/停止、同步跳段、参数设置一键同步、工艺曲线一键同步下载)
3、设备生命周期监测
系统实时监测设备负载的生命周期、热电偶生命周期,监测控制单元(调压器、控制模块等)生命周期,监测安装初始信息、故障记录、更换记录等。监测整个热处理炉运行时长、记录故障发生信息、故障原因及解决情况。
辉达工控是具有二十多年热处理行业经验的热处理炉温控系统专家,技术实力过硬,可根据用户需求和工业炉的实际应用场合提供性价比最优的热处理温度控制方案,可实现特殊功能定制化服务。
感谢您关注武汉辉达工控!若想进一步了解热处理炉温控系统专家KZYP系列温控柜相关更多信息,欢迎您来电咨询!
辉达工控 触摸屏PLC集中控制监控钟罩炉自动化控制柜
工业窑炉热处理控制系统的节能改造措施有哪些
辉达工控 热处理车间加热设备集散控制系统
辉达工控 热处理车间工业炉集散控制系统
热烈庆祝武汉辉达工控技术有限公司挂成功挂牌
