顺源科技 CAN总线信号隔离器
SunYuan ISO CAN 是一款隔离型通用CAN收发器模块。该模块内置CAN总线通讯接口信号隔离及收发器件,具有成本低、体积小、使用方便等优点。
产品分类:现场总线 电气连接 信号隔离/转换 CAN
品牌:顺源
通用型低成本CAN总线隔离收发器:ISO CAN系列. CAN总线通讯接口信号隔离模块.
产品类别: | DC-DC/DC-AC/AC-DC 模块电源 >> 充电桩总线信号隔离与电源隔离模块 | ||
输 入: | -- | 输 出: | -- |
功 率: | -- | 隔离电压: | 2500VDC |
封装方式: | DIP8 Pin | 关 注 度: | 该产品已被关注 669 次 |
说 明: | 通用型低成本CAN总线隔离收发器:ISO CAN系列. |
关键词:CAN接口 CAN接口隔离 CAN隔离 CAN总线 CAN总线隔离 CAN通讯 干扰隔离
产品描述
产品特点
● 电源、信号输入端与信号输出端2500VDC两隔离
● 可连接110个节点,符合ISO11898-24V标准
● 传输速率最高可达1Mbit/s
● 具有高抗电磁干扰性
● 内置DC-DC模块电源防总线过压保护功能
● 低成本、超小体积,使用方便,可靠性高
● 标准DIP 8 Pin符合UL94V-0阻燃封装
● 工业级温度范围: - 40 ~ + 70 ℃
典型应用
● 工业现场CAN总线通讯接口抗干扰设计
● CAN总线系统电源与信号端地线干扰抑制
● 汽车CAN总线信号多路数据采集防窜扰隔离
● 工业现场高精度数据采集及防窜扰测量
● 工业自动化设备、机器人防窜扰控制
● 数控机床、停车场智能防窜扰控制
● 医疗仪器、电力仪表信号传输与监控
● 智能家居总线控制数字通讯
SunYuan ISO CAN 是一款隔离型通用CAN收发器模块。该模块内置CAN总线通讯接口信号隔离及收发器件,具有成本低、体积小、使用方便等优点。其主要功能是将CAN总线控制器的逻辑电平隔离转换为总线的差分电平,信号传输过程中隔离电压高达2500VDC。
ISO CAN 总线通讯接口信号隔离模块,其内部集成了DC-DC电源隔离电路、高速数字隔离芯片、CAN总线收发器、总线通讯保护电路等。在工业现场实际应用中,为防止数据收发过程中因收到干扰而造成丢失或失真故障,就需要对整个通讯电路进行适当的隔离。所谓的隔离就是指让电路中的一些模块之间不互相干扰,因为对于数字电路而言,电平的高速转换会带来很多噪声,并且地线网络也会引入噪声,所以我们都要进行隔离。一般来说,一个隔离系统必须从供电电源、地线网络、信号传输线路三个方面来进行隔离。
ISO CAN 总线通讯接口信号隔离模块使用方便,可以实现信号隔离收发的功能。其内部电源隔离电路选用顺源科技VB系列DC-DC模块电源专利技术,这种输入与输出之间3KV的隔离电源,输出端具有长时间自恢复 过载短路保护(WRH系列具有8KV抗静电)功能,在外接通讯线路短路、数据采集通讯工作负载发生较大变化或CAN总线接口悬空空载时输出电压值变动较小,不会升高超出额定设计电压值。 可以有效隔离地线环流干扰、抑制通讯接口窜扰及增强通讯接口抗静电防护功能,特别为工业现场CAN总线、RS232/RS485通讯、以太网RJ45通讯等接口供电提供隔离电源设计。 广泛应用在计算机控制装置、工业自动化设备、机器人、数控机床、停车场智能控制、智能家居以太网物联网通讯、医疗仪器、电力仪表、安防数据采集控制等行业。
外形尺寸及引脚功能描述(标准DIP8脚)
典型应用
上图是ISO CAN的典型应用图。常规电路需要用光耦、DC/DC隔离电源 、CAN收发器等器件组合来实现的CAN隔离收发器, 现在只需要一个低成本、小体积的SunYuan ISO CAN模块就可以完全替代,使用更简单方便。
重点端口保护推荐电路
ISO CAN模块在遇到现场恶劣环境应用时,需要在CAN接口接入保护电路保证模块不被损坏和总线可靠通讯,尤其是容易受到干扰的节点处。另外在使用屏蔽绞线时需要对屏蔽层可靠接地,建议采用单点接地。注:此推荐参数仅为推荐值,需根据现场实际应用情况选择。建议R1,R2选择PTC,D1-D4选择快恢复二极管。
单个CAN-bus典型连接示意图
单个CAN-bus典型网络如上图所示,每个网络可接入110个单路ISO CAN隔离总线收发模块,通用模块最长通讯距离为10km,高速模块支持最低波特率为40kbps,最长通讯距离1km。如果需要接入更多节点或更长通讯距离时,可通过CAN中断器等设备拓展。 注:总线通讯距离与通讯速率和现场应用相关,可根据实际应用和参考相关标准设计,通讯线缆最好选择屏蔽双绞线并尽量远离干扰源。远距离通讯时,终端电阻值需要根据通讯距离以及线缆阻抗和节点数量选择合适值。
详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download/html/DownDetail_154.html
ISO CAN隔离检测参考方法
顺源科技 ISO系列频率信号隔离变换器
顺源 4-20mA多通道无源信号隔离器
顺源 总线、以太网16路输入隔离型数据采集器
顺源科技SYAD02/4B数据采集显示监控隔离放大器变送器
顺源 正弦波、方波等脉冲频率信号隔离放大器
