辉达工控 KSY-P/E系列马弗炉智能温度控制器
马弗炉智能温度控制器批发KSY系列/认准辉达工控!专利产品!品质最优!基于专业化的智能温度控制器KSY系列产品的温度控制方案!
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 温控器
品牌:辉达工控
马弗炉智能温度控制器KSY系列/认准辉达工控!专利产品!品质最优!针对实验电炉如马弗炉的温度控制,采用专业化的智能温度控制器设计,充分考虑各种实验电炉运行、工件热处理各道工序的需求和特点,以及热处理行业的特点和各种个性化需求,具有很强的针对性。
马弗炉智能温度控制器KSY-P/E系列采用 LED 数码显示操作面板或触摸屏作为人机操作界面,集成不同功能的智能控制板,配置可控硅、固态继电器或交流接触器等功率器件完成负载功率控制及报警,同步完成相关温度、电量参数采集,内置数据的记录和存储功能,并配置有 USB、打印和 RS485 通讯接口。适用于控制要求高,功能参数可直观灵活配置,有手动控制需求的场合,主要用于马弗炉等实验电炉设备配套等。
【实验电炉温度控制器KSY系列/认准辉达工控!专利产品!品质最优!】可作为单独台体使用,也可在炉子底部与炉子连成一个整体。专业化的产品设计,使得各种功能更贴近实际应用需求,是真正意义上的专业化热处理自动化控制产品!
1. KSY系列马弗炉温控器支持各种热电阻和热电偶,可选择双路炉温采集,有效减小传感器故障导致温度采集不准甚至是无法工作的风险。
2. 人性化机箱设计,提供极佳的可视角度和操作体验。
3. 电量采集功能可选,支持电源电压和负载电压及电流,可支持恒压、恒流、恒功控制。
4. KSY系列马弗炉温控器有打印功能可选,可外接串口微型打印机打印温度、程序和电量参数。
5. 双脉冲列触发信号,触发脉宽可调,输出具有防烧保护功能。
6. 支持自动判别相序功能。
7. 可选配炉温超温报警。
8. 支持马弗炉炉门开关断开时关闭输出。
9. 三相输出分别可调,可解决一定程度的三相不平衡问题且有漏电保护功能。
10. 独特的专家自整定算法,自整定成功率大于 95%。
11. 可设置多条时间曲线,曲线总段数多达 50 段。
12. KSY系列马弗炉温控器具有“给定值+时间值”和“升温段+恒温段”两种程序设置模式可选。
13. 手动/自动无扰切换。
14. 具有软起动、软关断功能,且软起动、软关断时间可调。
15. 通信接口具有高压、大电流冲击保护等功能。
16. 所有参数可按键设定,数据自动保存不丢失。
17. 传感器输入校正参数具有备份和恢复功能。
感谢您关注武汉辉达工控!若想进一步了解马弗炉智能温度控制器KSY-P/E系列相关更多信息,欢迎您来电咨询!
辉达工控 触摸屏PLC集中控制监控钟罩炉自动化控制柜
工业窑炉热处理控制系统的节能改造措施有哪些
辉达工控 热处理车间加热设备集散控制系统
辉达工控 热处理车间工业炉集散控制系统
热烈庆祝武汉辉达工控技术有限公司挂成功挂牌
