唐山平升 串口RTU、通用RTU
2016/7/5 15:41:29
串口RTU(通用RTU)丰富的采集、控制接口。串口RTU(通用RTU)根据用户要求进行逻辑编程。工业级设计,适应严苛的工业现场环境。串口RTU(通用RTU)既可作为接口扩展模块,亦可单独使用。
产品分类:SCADA RTU
品牌:平升
产品特点:
● 串口RTU(通用RTU)丰富的采集、控制接口。
● 根据用户要求进行逻辑编程。
● 工业级设计,适应严苛的工业现场环境。
● 串口RTU(通用RTU)既可作为接口扩展模块,亦可单独使用。
产品功能:
信息采集:采集压力、温度、位移等变送器的标准信号;
采集流量计、脉冲表的流量数据;
采集设备运行状态、供电状态和箱门开关状态等信息。
逻辑控制:自动/远程控制泵、阀门、闸门等控制设备。
对外通信:支持串口(RS232/RS85)、CAN口通信。
智能报警:监测数据越限、现场设备故障,立即上报告警信息。
现场显示:液晶显示可选配,支持外接显示屏幕。
数据存储:本机循环存储监测数据,掉电不丢失。
串口RTU(通用RTU)技术参数:
产品型号 | DATA-7302 | DATA-7312 |
显示 | 无 | 液晶 |
串口 | 1路采集串口( RS232、RS485可选);1路RS232调试串口 | |
CAN | 1路CAN总线 | |
AI | 8路(4-20mA /0-5V,精度0.5%) | |
DI | 20路(无源接点) | |
DO | 8路(继电器输出) | |
通信协议 | 标准MODBUS-RTU协议,可支持其它协议。 | |
设参方式 | 串口设参、蓝牙设参(可选) | |
CPU | 32位处理器、运行频率100MHz | |
内存 | 64K RAM | |
数据存储 | 4M、8M、16M、32M(可选) | |
串口波特率 | 1200、2400、4800、9700、19200、38400、57600(Bit/S)可选 | |
MTBF | ≥25000h | |
供电电源 | DC 10V-30V | |
工作环境 | 温度:-40~+85℃; 湿度:≤95% |
更多详细资料请登录唐山平升门户网站:www.data86.com
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
