ORing IGAP-6620+工业级双射频IEEE 802.11 无线AP
IGAP-6620+系列是一款工业级双射频IEEE802 .11 a/b/g/n无线AP,带2个千兆以太网口,其中一个为PoE端口。
产品分类:工业以太网 无线以太网设备
品牌:ORing
IGAP-6620+系列是一款工业级双射频IEEE802 .11 a/b/g/n无线AP,带2个千兆以太网口,其中一个为PoE端口。支持多种工作模式:冗余AP/冗余Client/Bridge/AP-Client模式,可以通过LAN口或WLAN口,在Web界面配置IGAP-6620+系列。IGAP-6620+提供4个SMA连接器,可以安装任何类型的SMA天线。此外,IGAP-6620+还提供1个IEEE802 .3af PoE供电端口。因此,IGAP-6620+是工业无线网络应用的有效解决方案。
●采用IEEE 802.11a/b/g/n 协议,支持最高300Mbps 无线传输
●双射频设计,提供无线冗余网络
●高安全性能:支持WEP/WPA/WPA-PSK(TKIP, AES)/WPA2/WPA2-PSK(TKIP, AES)/802.1X 认证
●2 个10/100/1000Base-T(X)网口,提供冗余网络
●支持高速无线漫游技术X-Roaming,漫游切换时间<60ms
●无线负载均衡
●外接SMA 天线
●MAC/IP/端口过滤
●长距离数据传输
●提供DI/DO
●支持AP/Bridge/Repeater/AP-Client/Client 模式
●交换机模式:支持菊花链拓扑结构
●HTTPS 安全管理
●无线连接状态监测
●PoE 端口提供1kV 隔离保护
●通过系统日志、Email、SNMP Trap 和继电器输出故障报警
●IP30 防护等级
●导轨式/壁挂式安装方式
关于ORing
威力工业网络(ORing)是一家专注于工业网络通讯产品及解决方案的企业。总部位于台北,在全球设有子公司以及办事处。ORing以其卓越的研发设计能力和具有前瞻性的产品应用于市场,在轨道交通、智能交通、智能电网、石油、冶金等环境严苛的特殊行业具有显著的应用优势。www.oringnet.com.cn
ORing IES-C1160 系列16 口非网管快速以太网交换机
ORing IES-C1160 系列16口非网管快速以太网交换机
ORing IES-C3080工业8口百兆管理型以太网交换机
ORing IES-C3082GF系列工业10口百兆管理型交换机
ORing IGAP-W99110GP+工业Wi-Fi 6双射频无线AP
