英威腾Goodrive310变频器
Goodrive310变频器是新系列高性能矢量变频器,可广泛应用于异步电机和同步电机的调速控制。产品依托32位DSP,采用国际领先的矢量控制算 法,实现高性能、高精度的电机驱动控制,在提高产品的可靠性和环境的适应性同时,强化了客户易用性和行业专业化的设计,功能更优化、应用更灵活、性能更稳定
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:英威腾
适用范围广
适用异步电机和永磁同步电机的矢量控制,有效减少用户库存,无需考虑电机类型兼容问题,不再需要为不同的电机分别备不同变频器的库存。
性能优异
良好的控制性能:1:200的调速比(SVC)、0.25Hz/150%的启动转矩、多种制动模式,无需制动电阻就可以实现的快速磁通制动模式。
环境适应性强
紧凑型结构设计、独立风道设计、多种安装方式,大幅度提升的功率密度,有效缩小用户安装体积要求,满足苛刻的用户安装条件。全独立风道设计,有效提升变频器的防护效果,适应各种复杂的用户现场环境。兼容底板安装和法兰安装两种安装模式,适应不同的用户需求。
功能丰富
两套电机参数、V•F分离设置、虚拟端子功能、转速追踪、继电器延时输出等 ;两套电机参数,满足客户不同电机共用一台变频器,有效降低客户设备投入;V•F分离功能,满足各种变频电源客户需求,实现V/F曲线的灵活设置。
可靠性高
UL、CUL、CE认证多保护功能高可靠性设计
1. 引入了热仿真技术,全部机型都进行了热力学仿真,有效规划整机的散热,提升产品可靠性;
2. 全系列产品内置C3级别滤波器,有效消除变频器对外界干扰,提升了产品的兼容性;
3. 所有产品全部经过了高温、低温、低气压、振动等复杂的产品验证,从源头确保了产品的可靠性;
4. 强大的硬件配置:宽电压范围输入、支持直流输入、共直流母线设计、内置制动单元(30kW以下)、可外引的高性能LED键盘、数量众多的I/O端子、标配C3滤波器等。
(1)宽电压输入范围,确保产品满足不同的用户现场需求,同时支持直流电压输入;
(2)全系列支持共支流母线方案;
(3)支持独立控制电源功能,可以满足客户调试需求;
(4)内置制动单元,最大功率到30kW(含);
(5)提供高性能的LED键盘供客户选择;
(6)多路的I/O端子输入输出: 3路模拟量输入;2路模拟量输出;8路普通数字输入,最大频率为1kHz;1路高速数字输入,最大频率为50kHz;1路高速数字输出,1路Y端子开路集电极输出;
(7)支持-10V~10Vd的多路模拟量输入。
提供多种选配件
多种通信扩展卡、高性能LCD液晶键盘、滤波器、辅助电源、制动单元、能量回馈单元、电抗器。
1. 标配Modbus通信方式;
2. 提供Profibus-DP卡,用户可以选配;
3. 提供Ethernet-IP卡,用户可以选配;
4. 提供自己设计的输入滤波器可以选择,所有滤波器全部进行过满载EMC试验,确保满足最苛刻的欧洲EMC标准。
规格参数:
克洛托光电产业研发及产业化项目建设有新进展
鸿蒙赋能 智创未来!国内燃气行业首个燃鸿系列产品重磅发布
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
