唐山平升 智能水文监测、智能水文监测站
智能水文监测(智能水文监测站)适用于远程监测自然河流、人工运河、景观河道等的实时水文状况,在时掌握河流水源变化情况并及时预警洪涝事故、避免人员和经济损失等方面有着重要意义。
产品分类:SCADA 其它
品牌:平升
系统概述
智能水文监测站(智能水文监测)系统适用于远程监测自然河流、人工运河、景观河道等的实时水文状况。唐山平升智能水文监测站在时掌握河流水源变化情况并及时预警洪涝事故、避免人员和经济损失等方面有着重要意义。
系统特点
◆ 通过国家水利部水文监测数据传输规约(SL651-2014)、水文遥测终端机(SL180-2015)、“特殊区域水文、水资源数据安全采集系统RTU追加测试”等权威检测。
◆ 获得“全国工业产品生产许可证”。
◆ 获得“水文实时监测管理系统”软件著作权证书。
◆ 兼容各种类型的流速、流量仪表和水位、水温、水质、降雨、蒸发等传感器。
解决方案
1、系统组成
智能水文监测站由监测中心、通信网络、前端监测设备、测量设备等四部分组成。
◆ 监测中心:由服务器、公网专线(或移动专线)、水文监测系统软件组成。
◆ 通信网络:GPRS/短消息/北斗卫星、Internet公网/移动专线。
◆ 前端监测设备:水文遥测终端。
◆ 测量设备:雨量传感器、水位计、工业照相机或其它仪表变送器。
2、中心配置
监测中心设备主要由服务器和公网专线组成,服务器上安装操作系统软件、数据库软件和水文监测系统软件。
水文监测系统软件采用C/S结构设计。具有操作权限的管理人员,安装访问客户端后才可远程登入该系统,保证了系统的安全性。
3、通信网络
监测中心具备宽带网络(类型:光纤、网线、ADSL等),并绑定固定IP。
前端监测设备可采用GPRS、短消息或北斗卫星等多种通讯方式向监测中心传输数据。
4、前端监测设备
◆ 采用超低功耗设计,核心产品选用GPRS低功耗测控终端,可大大减少太阳能供电成本,同时降低施工难度。
◆ 支持GPRS、短消息、北斗卫星等多种无线通讯方式。
◆ 支持与多中心进行数据通信。
◆ GPRS实时在线传输数据时,可设定各项监测数据的上、下限报警值,数据越限时主动上报。
◆ 维护方便,终端支持就地/远程设定工作参数,支持就地/远程升级设备程序。
◆ 铁制/不锈钢防护外箱可选。
◆ 可定时为变送器供电。
◆ 可输出开关量控制信号,实现设备的远程控制。
◆ 可接入工业照相机,定时、异常情况对现场进行拍照,将照片发送给监控中心。
系统功能
管理功能:具有数据分级管理功能,监测点管理等功能。
采集功能:采集监测点水位、降雨量等水文数据。
通信功能:各级监测中心可分别与被授权管理的监测点进行通讯。
告警功能:水位、降雨量等数据超过告警上限时,监测点主动向上级告警。
查询功能:监测系统软件可以查询各种历史记录。
存储功能:前端监测设备具备大容量数据存数功能;监测中心数据库可以记录所有历史数据。
分析功能:水位、降雨量等数据可以生成曲线及报表,供趋势分析。
扩展功能:支持通过OPC接口与其它系统对接。
现场安装图片
智能水文监测站(智能水文监测)终端
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
