DEFURO 电容式长距离接近开关
2016/7/21 8:20:30
次开关不仅可以检测金属物体,而且还可以检测非金属物体,而且感应距离可以在有效距离内任意调节,满足不同场合的要求。
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:德夫尔
特 点: | 不但可以感应金属,而且非金属也可以感应,介电常数不同的物质,感应距离不同,可以穿过介电常数小的物质来感应介电常数大的物质,如,检测塑料瓶里边的液体。——电容开关也有高低温系列产品。 | |||||||||||
点击右键下载详细参数 | ![]() | |||||||||||
图 片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
外 径 | φ6.5 或 M8 | M12 | M18 | M30 | φ34 或 方型 | |||||||
安装方式 | 齐平 | 非齐平 | 齐平 | 非齐平 | 齐平 | 非齐平 | 齐平 | 非齐平 | 齐平 | 非齐平 | ||
感应距离 | 1mm | 2mm | 1-3mm | 1-6mm | 2-8mm | 2-15mm | 2-20mm | 2-30mm | 2-25mm | 2-35mm | ||
工作电压 | 10-30V DC | 10-30V DC,或者20-250V AC,或者20-250V AC/DC | ||||||||||
开关频率 | 10-30VDC 频率为 100HZ, 宽电压频率为 25HZ 或者 40HZ | |||||||||||
防护等级 | IP67 | |||||||||||
工作温度 | -25℃--70℃ | |||||||||||
感应头材料 | POM | PBT | ||||||||||
外壳材料 | 渡镍铜 | 渡镍铜、PBT(塑料) | PBT(塑料) | |||||||||
输出方式 | NPN、PNP, 常开、常闭;(宽电压只有常开、常闭) | |||||||||||
连接方式 | 接插头式;直接出线式 |
如何用java编程与传感器通信
德夫尔受邀参加首次世界传感器大会
买房买高层的都看一看,高层灭火有多难?
堪比金庸的武林绝学!限位开关太神奇!
德夫尔助力全球智慧农业、智慧畜牧业发展
