华辰智通 4g plc远程编程网关
HiNet工业智能网关是一个集成多种互联网通讯技术,面向工业领域的设备通讯终端产品。其包含的3G、4G、WIFI等多种互联网接入方式,可以适应各种网络应用环境,提供随处可得的安全通讯链路。
产品分类:工业以太网 物联网 网络层 网关 接入传输交换产品
品牌:华辰智通
产品概述
HiNet工业智能网关是一个集成多种互联网通讯技术,面向工业领域的设备通讯终端产品。其包含的3G、4G、WIFI等多种互联网接入方式,可以适应各种网络应用环境,提供随处可得的安全通讯链路。为设备的信息化管理提供高速的数据通道,为整个系统各功能得以实现提供安全可靠的保障和坚实的基础。
HiNet工业智能网关采用全工业化硬件设计平台,结合先进的软件功能,使得企业能够在最小的投资范围内快速建设规模化的工业设备通讯网络,为客户提供包含数据、语音、视频在内的多业务通道。
产品特性
1、 多样的通讯接口:多种通讯接口结合,可兼容RS232\RS485\RS422\以太网等各种接口PLC,M110T无串口通讯功能;
2、 超强的环境适应能力:多通讯方式结合,结合WIFI、以太网、3G等多种通讯方式,适应各种工业环境;
3、 极高的安全性:采用VPN over P2P远程安全通讯方式,结合RSA加密算法确保通讯安全,严防数据泄漏;
4、 极强的稳定性:支持断线重连,异常恢复、系统自监控,确保设备实时在线,确保监控系统正常运行;
5、 极简易的安装方式:体积小巧,导轨安装。
通讯参数
WIFI通讯参数 | |
最大带宽 | 150Mbps |
频段和信道 | 2.3~2.7GHz:5MHz、10MHz、20MHz、40MHz |
RF功率输出 | 26dBm |
灵敏度 | 150M:-68dBm@10% PER 54M:-68dBm@10% PER |
108M:-68dBm@10% PER 11M:-68dBm@10% PER | |
130M:-68dBm@10% PER 6M:-68dBm@10% PER | |
调制方式 | DBPSK、DQPSK、CCK、QFDM、16-QAM、64-QAM |
自动速率选择 | 802.11n:6.5-144.44Mbps |
802.11b:11/5.5/2/1Mbps | |
802.11g:108/54/48/36/24/18/12/9/6Mbps | |
标准 | IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b |
支持的协议 | CSMA/CA、TCP/IP、IPX/SPX、NetBEUI、DHCP、NDIS3、NDIS4、NDIS5 |
SNMP MIB | 支持 |
Telenet | 支持 |
MAC地址控制 | 支持 |
以太网通讯参数(双网口) | |
LAN口 | 接口数量1个;接口类型:RJ45;通讯带宽: 10/100Mbps |
WAN口 | 接口数量1个;接口类型:RJ45;通讯带宽: 10/100Mbps |
接口自定义 | 支持 |
4G通讯参数 | |
4G制式 | 全网通 |
最大带宽 | DC-HSPA+ : 下行:42 Mbps, 上行: 5.76 Mbps LTE TDD : 下行: 112Mbps , 上行: 10Mbps (CAT4) LTE FDD: 下行:150 Mbps, 上行: 50 Mbps @Bandwidth 20M (CAT4) |
工作频段 | ME909s-821 Mini PCIe: LTE (FDD): B1,B3,B8 LTE (TDD): B38, B39,B40,B41 DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS : B1, B5, B8,B9 TD-SCDMA: B34, B39 EDGE/GPRS/GSM : 900/1800 MHz |
基本硬件参数 | |
串口类型 | 串口类型:RS232;接口类型:RJ45 |
电源 | DC24V/2A |
天线 | 接口数量:2个;接口定义:2.4G/GSM;接口类型:SMA外螺纹内孔 |
环境和物理特性 | |
工作温度 | -30℃~65℃ |
存储温度 | -40℃~85℃ |
温度(非浓缩) | <=85%(非凝结) |
配件清单
配件名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
HINET智能网关 | 台 | 1 | 设备主机 |
电源线 | 条 | 1 | 0.5米红黑双排线 |
2.4G吸盘天线 | 根 | 1 | 9DB 小吸盘 |
GSM吸盘天线 | 根 | 1 | 9DB 小吸盘 |
网络配置线 | 条 | 1 | 直通网线 |
产品手册 | 册 | 1 | |
保修卡 | 张 | 1 | |
合格证 | 张 | 1 |
华辰智通 HINET M111N智能网关
华辰智通 基于HINET智能网关的西门子S7-1200PLC远程调试方法
华辰智通 非标PLC自动化设备远程调试
华辰智通 HINET数据关网
华辰智通展会:思普云物联,智慧新工业
