产品选型
YAKO YKC2405M-A5步进驱动器
原装研控YAKO步进驱动器YKC2405M-A5 两相混合式步进驱动器 YKC2405M是等角度恒力矩细分型高性能步进驱动器,驱动电压DC20-50V,采用单电源供电
产品分类:
运动控制 步进系统 步进控制器
品牌:
研控
YAKO研控YKC2405M-A5步进驱动器
两相混合式步进驱动器
YKC2405M描述:
供电。适配电流在3.0A以下,外径42-86mm的各种型号的两相混合式步进电机
该驱动器内部采用双极恒流斩波方式,使电机噪音减小,电机运行更平稳;
驱动电源电压的增加使得电机的高速性能和驱动能力大为提高;
而步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,使驱动器发热减少50%,也使得电机发热减少。
用户在运行速度不高的时候使用低速高细分,最高可达200细分,使步进电机运转精度提高,振动减小,噪声降低。
产品特点:
高性能、低价格、高速力矩大、平稳性极好
设有15档等角度恒力矩细分,最高200细分
采用独特的控制电路,有效的降低噪音,增加了转动平稳性
最高反应频率可达200Kpps
步进脉冲停止超过100ms时,半流/全流选择
双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率
光电隔离信号输入/输出
驱动电流从0.71A/相到3.0A/相
单电源输入,电压范围:DC20-50V
出错保护:具有过流、过热、欠压保护
体积小巧:YKC2405M是一款经济、小巧的步进驱动器,体积为118x72x33(mm³)
净重量为:0.2kg
典型应用:雕刻机、激光设备、贴标机、电子设备、广告设备
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
