倍福 EtherCAT P 端子盒
种类繁多的 IP 67 级 EtherCAT P I/O 大幅减少了布线需求,同时可以方便、灵活、分布式地采集机器或系统中的所有 I/O 信号。
产品分类:电气连接 接线盒
品牌:倍福
种类繁多的IP 67 级 EtherCAT P I/O大幅减少了布线需求,同时可以方便、灵活、分布式地采集机器或系统中的所有I/O信号。这些都要依赖EtherCAT P 解决方案实现,它将成熟的EtherCAT技术和为所连接的设备供电的电源整合于一体。
通过EtherCAT P技术,倍福能够将超高速EtherCAT通讯与供电(2x24VDC/3A)整合在一根标准的4芯以太网电缆中。它可以直接给EtherCAT P从站和所连接的传感器及执行器供电,无需单独的电源线,从而大大简化了系统布线工作。这一切都使得EtherCAT P成为一款理想的传感器、执行器和测量总线,为连接端子盒中的小型远程I/O站点和位于整个实际过程中的分布式I/O组件提供了优势。
EtherCAT P端子盒满足所有数据采集要求
目前,我们可以为24VI/O级提供全系列的防护等级为IP67的EtherCAT P系统和I/O组件。对于连接传感器和执行器,用户可以将倍福成熟的EP端子盒集成到针对EtherCAT P的EPP型号中。这些包括4、8和16通道数字量输入端子盒:4、8、16和24通道数字量输出端子盒;结合数字量输入/输出的各种4、8和16通道IP67I/O;以及RS232 和RS422/RS485串口端子盒。还有用于模拟量输入和输出的新型EPP端子盒,如±10V/0...20mA、压差/绝对压力以及来自电阻传感器、热电偶及增量型编码器的数据。
EtherCAT P同样可以实现和EtherCAT一样的自由和灵活选择的拓扑结构。下面列出的IP67基础组件已经可以供货,用于在现场搭建所需的网络结构:
- EPP1111 带 ID 拨码开关的EtherCAT P端子盒
- EPP1322 EtherCAT P分支器,带馈电点和带或不带电力刷新的分支器
(EPP1332/EPP1342)
- EPP9001 用于电力传输的EtherCAT P/EtherCAT连接器
- EPP9022 EtherCAT P端子盒,用于诊断Us(系统和传感器电源)Up(用
于执行器的外设电压)
为机械工程应用带来显著效益
EtherCAT P— EtherCAT技术协会(ETG)现在已完全支持— 降低机械材料和安装成本,缩短安装时间,以及减少安装过程中的出错频率。对于机器本身而言,它也最大限度地减少了拖缆、电缆托架和控制柜所需的安装空间。新的EtherCAT P 电缆可以减小传感器或执行器尺寸,从而为整个自动化过程带来好处。总体而言,现在设备制造商在设计他们的机器时有更大的自由,并且有更多的杠杆来缩小机器体积。
关于德国倍福(BECKHOFF)
德国倍福自动化有限公司的总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及70 多个国家和地区。倍福始终以基于PC 的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。30多年来,倍福公司的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用。自2001年3月德国倍福在北京成立中国第一个代表处,2007年5月,德国倍福
在上海成立独资公司,并将倍福中国区总部迁至上海,此后公司业务进入一个快速发展时期,目前倍福已经在北京、广州、成都、武汉、南京等全国24个大中城市设立了办事处。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。
更多新闻请浏览:http://www.beckhoff.com.cn/cn/press/default.htm
欢迎关注倍福官方微信
Beckhoff Vision:自主设计硬件产品系列与TwinCATVision相辅相成
倍福 XTS 磁驱柔性输送系统助力粉针剂包装设备性能更上层楼
EtherCAT 20年:成功秘诀是技术领先、生态繁荣
单电缆解决方案助力提升模块化机械制造效率
兼容、开放的 EtherCAT 技术已经过 20 年的实践验证
