产品选型
深圳讯记4-20mA电流模拟量光纤转换器
讯记研发专门接液位计等仪器仪表的电流4-20mA电流模拟量光纤转换器,是电信号出来转成光信号的通讯设备。
产品分类:
现场总线 现场总线 通讯转换器
品牌:
讯记
     CJ-AF系列光纤转换器是一款4-20mA电流模拟量光纤转换器。采用ARM芯片方案,稳定可靠低耗电。同时支持单向或双向1~4通道的电流模拟量在光纤上透明传输,无需改动用户的通信协议,解决了现电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了控制信号可靠性、稳定性和保密性,同时也解决了传统方式传输距离近的问题。IP30防护等级,加强机壳,35mm导轨安装,工业标准DC24V电源供电,具备电源极性反接保护功能。
模拟量接口
* 电流模拟量(4~20)mA
* 支持单或双向1~4通道的电流模拟量
* 参考精度:0.5% (常温)
* 采样频率:(1000-2000)Hz之间
* 信号分辨率:10bit
* 时间延迟:<10ms
* (4~20)mA电流量接口参数:负载能力600Ω ,输入电阻120Ω
光纤接口
* 光纤波长:多模850nm、1310nm,单模1310nm、1550nm
* 传输光纤:多模50/125&mu;m、62.5/125&mu;m、100/140&mu;m,单模8.3/125&mu;m、9/125&mu;m、10/125&mu;m
* 传输距离:多模2km,单模20km,更远距离可选
* 光纤接口类型:标配ST接口,可选ST、SC、FC
电源及保护
* 电源:工业标准电压24V电源供电,具有电源极性防反接保护功能,工业端子接口
机械特性
* 尺寸(长*宽*高):136mm*106mm*54mm
* 净重:800 克
* 包装:IP30等级保护,金属外壳
* 安装:35mm导轨式安装
工作环境
* 工作温度:-10℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃)
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:≤90%(无冷凝)
讯记10口网管型冗余环网交换机
深圳讯记8口百兆网管型工业以太网交换机
讯记科技Can冗余光纤环网中继器
讯记Ci-af110/120系列楼宇控制CAN总线数据光端机
深圳讯记profibus转光纤中继器
