宇泰 UT-64216 机架式16+2G千兆以太网交换机
UT-64216 机架式16+2G千兆以太网交换机提供16/24个10/100M自适应的双绞线端口,其每个端口均支持自动MDI/MDIX功能,这样克服了做线和使用上的不方便
产品分类:工业交换机 工业以太网 物联网 网络层 以太网交换机 机架式交换机 接入传输交换产品
品牌:宇泰科技
UT-64216 机架式16+2G千兆以太网交换机提供16/24个10/100M自适应的双绞线端口,其每个端口均支持自动MDI/MDIX功能,这样克服了做线和使用上的不方便,使其安装真正做到了“即插即用”无论是使用直通电缆还是交叉电缆,都可以把UT-64216的任意端口与其他网络设备的任意端口连接起来。
UT-64216交换机采用节能技术,能够通过侦测网线长度及工作负荷自动调整信号强度,有效降低能源消耗。本系列交换机具有使用简单灵活,安装方便,性能优越,性价比高的特点,是您提高服务器速度的理想选择。
●遵循IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3x,IEEE802.1D,
●IEEE802.1p,802.3z以太网标准
●2个千兆口支持1000BASE-X(SFP)端口;
●16或24个支持10/100BASE-T(X)端口
●支持MDI/MDIX自动交叉功能
●支持自适应性和确保数据完整性的存储转发功能
●自动的地址学习功能
●支持IEEE802.3x全双工流量控制和强制式半双工流量控制
●工业无风扇散热设计,工业级防护
●工业级工作温度:-40℃ ~85 ℃
规格
标准:
IEEE 802.3 10BaseT
IEEE 802.3u 100BaseT(X)和100Base FX
IEEE 802.3z
接口:
光纤端口:2个1000BASE-X(SFP)端口
RJ45端口:16个10/100BaseT(X)端口,自动侦测,全/半双工MDI/MDI-X自适应
LED指示灯:PWR1,PWR2,FAIL电源故障灯, G1和G2光纤指示灯,RJ-45指示灯
报警触点:一路继电器输出,常开常闭 容量1A @ 24VDC
电源需求:
输入电压:100~240V AC/50~60Hz / DC 88~300V 或DC 36~72V,冗余双电源输入
浪涌防护(以太网):±8KV接触放电
±15KV空气放电
4000V(10/700μs)共模
雷击浪涌冲击防护(电源):5000A(8/20μs)
接口端子:1个可插拔的5针接线端子
过载保护:提供 反接保护:提供
机械特性:
外壳:IP40防护等级
安装方式:机架式安装
尺寸(W x H x D):440mm×44mm×207mm
工作环境:
工作温度:-40℃~85℃
储存温度:-40℃~85℃
相对湿度:5~95% (无凝霜)
行业标准:
EMI:FCC Part 15 Subpart B classA,EN55022 class A
EMS:
IEC(EN)61000-4-2(ESD),等级4
IEC(EN)61000-4-3(RS),等级3
IEC(EN)61000-4-4(EFT),等级4
IEC(EN)61000-4-5(Surge),等级4
IEC(EN)61000-4-6(CS),等级3
IEC(EN)61000-4-8
IEC 60068-2-27(Shock)
IEC 60068-2-32(Freefall)
IEC 60068-2-6(Vibration)
保修期:5年
订购信息
展会预告|蓄势待发!宇泰科技邀您共赴中国青岛领略国际工业自动化技术及装备展览会的魅力
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
