柏艾斯 开口型交流漏电流传感器
2016/7/27 11:31:21
在工业场合,有大量的电气设备在运行。电气设备的运行安全取决于设备的绝缘状态。随着时间推移,老化的电缆和电器设备本身都存在漏电的可能。
产品分类:低压电器 控制元件 电流、电压传感器
品牌:柏艾斯
为了保证设备安全以及人身的安全,必须要对电器设备的绝缘状态或者漏电水平进行监测,以确保人身和设备安全。然而在某些重要用电场合,不允许断电检修,此时开口型的小电流测量装置是最合适的检测设备。
柏艾斯推出的JIB-C13系列能完全满足不断电安装的要求,产品具有开口式磁芯对插结构,软磁屏蔽罩结构以及牢固可靠的卡扣密合结构,可以测量小到mA级的交流电流,填补了这个行业的空白,是测量微小漏电流的不二选择。
产品特征:
1.对插式磁芯结构,不漏磁,确保精度
2.带有软磁屏蔽罩,超强抗干扰能力
3.既可以螺钉固定,亦可DIN导轨安装
4.20mm大孔径,输入量程50mA-100A
5.输出信号:DC4-20mA ,DC0-5V,DC0-10V, Relay contact
柏艾斯真有效值电流传感器在电缆铜丝退火电流监控中的应用
蓄电池管理系统中,完美的电流监测如何实现?
电流变送器在车灯电流测试系统中的应用
PAS-ZLB交流漏电流传感器在避雷器在线监测系统中的应用
交流电流变送器在大型中央空调系统中的应用
