产品选型
唐山平升 gprs控制模块、gprs无线数据控制模块
gprs控制模块(gprs无线数据控制模块)采集、控制、传输一体化设计。IC卡计费管理。大容量DO输出,直接控制泵、阀。gprs控制模块(gprs无线数据控制模块)支持多中心、多端口通信。
产品分类:
SCADA 无线通信 物联网 网络层 GPRS RTU 无线通信产品
品牌:
平升
产品特点:
● 采集、控制、传输一体化设计。
● IC卡计费管理。
● 大容量DO输出,直接控制泵、阀。
● 支持多中心、多端口通信。
● 通过水资源、水文相关行业规约检测。
● 交、直流供电均可。
产品功能:
信息采集:仪表数据、设备状态、现场图像自动采集。
逻辑控制:自动/远程控制泵、阀门、闸门等设备。
无线通信:可匹配多种通信方式,适应不同现场需求。
IC卡计费:实现预收费管理,支持IC卡或无线远程充值。
智能报警:监测数据越限、现场设备故障,立刻报警。
数据存储:循环存储监测数据,掉电不丢失。
远程维护:支持远程设参、远程升级。
技术参数:
产品型号DATA-7208DATA-7218
显示方式数码管液晶
IC卡读写非接触式IC卡读写(读写距离<5cm)
串口2路采集串口(RS232、RS485可选)、1路RS232调试串口(DB9)
AI6路(4-20mA/0-5V、精度0.5%)
DI/PI6路DI(无源接点)、3路PI(无源接点)
DO1路16A/AC 250V继电器触点输出、4路5A/AC 250V 继电器触点输出
无线通信方式GPRS、CDMA、3G/4G、433MHz、蓝牙等可选
设参方式串口设参、远程设参、蓝牙设参(可选)
远程传输协议TCP、UDP
工作制式自报式、应答式、混合式
静态值守电流<1mA/DC 12V
工作电流≤10mA/DC 12V
CPU32位处理器、运行频率100MHz
存储容量4M、8M、16M、32M(可选)
串口波特率1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600(Bit/S)可选
MTBF≥25000h
供电电源DC 10-30V 或 AC 10-24V,建议 DC 12V、DC 24V、AC 18V。
工作环境温度:-40~+85℃;湿度:≤95%
产品特点:
● 采集、控制、传输一体化设计。
● 支持人工置数和本地历史数据导出。
● 支持主、备通信信道自动切换。
● 支持多中心、多端口通信。
● 通过水资源、水文相关行业规约检测。
● 低功耗设计,尤其适合太阳能供电的监测现场。
产品功能:
定时供电:定时对外供电,为仪表、变送器提供工作电源。
远程维护:支持远程设参、远程升级。
技术参数:
产品型号DATA-6301DATA-6311
显示液晶
串口2路采集串口(RS485、RS232可选)、1路RS232调试串口(DB9)
AI4路(4-20mA/0-5V、精度0.5%)
DI/PI4路DI(无源接点)、6路PI(无源接点)
DO3路(集电极输出)
无线通信方式GPRS、CDMA、北斗卫星、3G/4G、433MHz、蓝牙等可选
远程传输协议TCP、UDP
工作制式自报式、应答式、混合式
静态值守电流<1mA/12V
工作电流≤10mA/12V
对外供电同输入电压
MTBF≥25000h
供电电源DC 10-30V
产品特点:
● 自带锂电池组供电,无需外接电源。
● 防潮、防水,防护等级IP68。
● 支持多中心、多端口通信。
● 通过水文、地下水等相关行业规约检测。
● 采用定时采集、集中上报的工作模式。
● 体积小巧,可直接壁挂安装在监测井内。
产品功能:
信息采集:仪表数据、设备状态、电池电压、信号质量自动采集。
无线通信:支持GPRS/CDMA、短信、蓝牙等多种通信方式。
智能报警:数据越限或电池电压过低时,自动报警并加报数据。
数据存储:监测数据自动存储,实现现场设备、监控中心双备份。
远程维护:远程修改设备参数、上报频率;远程升级设备程序。
技术参数:
产品型号DATA-6216DATA-6218DATA-6212
天线外置内置外置
液晶显示
硬件接口7路 PI/DI、2 路 AI、
1 路RS232/RS485采集串口、1路调试串口
3 路 PI/DI、2 路 AI、
1 路RS232/RS485采集串口、
1路调试串口
3 路 PI/DI、1 路 AI、
1 路RS232/RS485采集串口
无线通信方式GPRS/CDMA、短信、蓝牙(可选)GPRS、短信、蓝牙
设参方式串口设参、远程设参、蓝牙设参(可选)远程设参、蓝牙设参
休眠电流≤50µA/14.4V≤100µA/7.2V
采集电流≤5mA/14.4V≤10mA/7.2V
平均发送电流≤50mA/14.4V≤100mA/7.2V
对外供电DC 5V、 12V 可选DC 12V
供电电源DC 10V-28V;
市电、太阳能供电时推荐DC 12V
DC 7.2V-28V;
市电、太阳能供电时推荐DC 12V
标配电池14Ah/14.4V20AH/7.2V
远程传输协议TCP、UDP
工作制式自报式(空闲休眠、定时唤醒)
MTBF≥25000h
更多详细资料请登录唐山平升门户网站:www.data86.com
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
