宇泰 UT-POE100M8AF 8口 100M端口管理POE供电设备 以太网供电设备
PSE,Power Sourcing Equipment,全称供电设备,和PD(Power Device受电设备)组成一个完整的POE供电系统。PSE主要是为以太网网络设备供电,是整个POE供电系统中的管理者。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 光电隔离器 接入传输交换产品
品牌:宇泰科技
PSE,Power Sourcing Equipment,全称供电设备,和PD(Power Device受电设备)组成一个完整的POE供电系统。PSE主要是为以太网网络设备供电,是整个POE供电系统中的管理者。100M PSE系列产品是室内型供电设备,遵循IEEE802.3at、IEEE802.3af标准,与网络设备之间通过5类线缆连接。目前在WLAN及网络监控领域有大量需求和应用。
功能特性:
100M供电设备分4口、8口、12口、16口和24口共5种规格,该供电设备正常工作在100VAC~280VAC输入电压范围,对外输出53.5V直流电压,额定36W的功率,支持空闲线对供电方式,可适用于标准PD设备的供电场合,正常供电距离可达90米。100M供电设备具有以下一些优良性能。
● 通过空闲对传输36W功率;
● 传输速率:100Mbps;
● 电源具有输入过欠压、输出过压、过热、输出过流短路保护等功能;
● 系统可靠性:MTBF>100000 hours@220Vac full l00oad;
● 传导干扰(CE)和辐射干扰(RE),符合EN55022、CLASS B 标准;
● 防雷特性:交流输入端,能够承受差模4KV,共模5KV的surge防护;
● 电源效率高,全范围应用;
● 系统自然冷或自带调速风扇,保证系统寿命。
产品技术参数:
电源规格 | |
工作电源 | 输入电压:AC 110Vac、220V,频率50/60Hz |
端口输出功率 | 4口、8口、12口、16口和24口的100兆PSE总输出最大功率分别为: 100w、150w、300w、300w和450w |
整机功耗 | 4口、8口、12口、16口和24口的100兆PSE空载功耗分别为: 7w、7w、15w ,15w,和21w |
PSE供电标准 | 支持802.3af 802.3at |
PSE输出电压/电流 | 53.5V DC/750mA(MAX) |
PSE输出稳压精度 | 53.5V DC±5% |
产品性能 | |
传输速率 | 10/100MBase-T自适应网口,最大速率100Mbps |
供电距离 | 满足90米长距离供电输出 |
系统可靠性 | MTBF>100000 hours。@ 25°C full load,220Vac |
产品尺寸 | 4口:280*220*44(MM) |
8口:280*220*44(MM) | |
12口:440*260*44(MM) | |
16口:440*260*44(MM) | |
24口:440*260*44(MM) | |
电源开关 | ON/开,OFF/关 |
电源指示灯(PWR) | 设备上电,该灯亮 |
100兆电口/PSE输出(Output) | 100兆以太网数据+以太网中跨供电输出端口 ,RJ45接口类型 |
100兆电口输入(Input) | 100M以太网数据输入端口,RJ45接口类型 |
POE供电指示灯(POE) | 灯亮表示正常供电,指示灯闪亮表示过载保护或者网线短路,空载灯不亮 |
工作环境 | |
工作温/湿度 | -10℃~55℃,5%~90%无冷凝 |
存储温/湿度 | -40℃~70℃,5%~90%无冷凝 |
工作环境 | 通风散热、清洁、无导电尘埃、无腐蚀性气体的场所 |
EMC和安全 | |
传导干扰(CE)和辐射干扰(RE) | 符合EN55022、CLASS B 标准 |
电源防雷特性 | 交流输入端,4KV差模,5KV共模surge测试 |
降额要求 | 低于150Vac时 85%降额;或者最高工作温度低于40°C |
展会预告|蓄势待发!宇泰科技邀您共赴中国青岛领略国际工业自动化技术及装备展览会的魅力
精彩回顾|宇泰科技亮相“精英制造者研讨会”,共谋发展、共探未来!
应用案例丨英搏尔车载充电机老化测试系统
论坛预告|宇泰科技受邀参加“精英制造者研讨会”,共话智能制造新篇章
新品放送第二弹 | 工业一体化网关升级之选:更多接口拓展,性能更强大
